TeamViewer Motive 3
CPU und Mainboard Aufrüstung
JimNastik
Nov. 2007
Normal bin ich nicht so der up-to-date freak was Pc's angeht,
aber da der Kurs gerade günstig ist will ich was verbauen.
derzeitige Mobo/CPU config:
MSI K9AG Neo digital 690G
Athlon 64 x2 4800+ Boxed
Als neuen Prozessor möchte ich diesen hier:
Athlon 64 x2 6000+ Tray
Tray deswegen, da mir die aktuelle Boxed Version die ich habe
noch einen Tacken zu laut ist.
Denke noch diesen Kühler dazu:
Cooler Master Vortex 752b
Motherboard:
Ich suche ein AM2+ Board, das 8 GB ram unterbringen kann,
midi ATX (also 3 normal PCI Steckplätze), sich evtl. für eine
spätere übertaktung eignet und erschwinglich ist...
dachte an dieses Mobo:
ASUS M3A-H 780G
Fragen:
- gibt es bessere Vorschläge zu Mobo und Kühler?
- ist ein AM2+ Board definitiv kompatibel mit AM2 CPU?
- kann ich WinXP mit 4GB ram oder mehr betreiben?
- was ist der Sinn des Lebens?
Schon mal versucht deine CPU zu übertakten, sollten auch an die 3GHz drin sein und dann auf warten bis es nötig ist einen Phenom II zu kaufen.
Musst halt schauen ob es war mit dem Board wird beim übertakten, ich hab selbst ein 690er Board mit 4400+ drauf und der geht bei mir auch auf bis zu 3GHz, nur brauch ich die Leistung bei dem PC nicht.
Also, das Board ist ja nicht sooo der Hit zum übertakten,
hätte auch gerne ein Am2+ Board ehrlichgesagt und mehr
möglichkeiten was ram aufrüstung angeht.
Naja, den 6000 x2 möchte ich auf jedenfall haben.
Ich würde ehr nur das Board aufrüsten und die CPU dann übertakten wenn du was neues willst, es währe Geldverschwendung.
Wenn deine CPU ein G2 Stepping ist sind eigentlich 3GHz immer drin, bei einem G1 geht es auch noch sehr gut, wenn du die VCore erhöhst.
Und bei der CPU immer Boxed kaufen, wegen der Garantie und der Aufpreis ist normal auch nicht hoch.
Die CPU Aufzurüsten bringt rein garnichts. Takte Ihne einfach nen bisschen Höher. Andernfals muss ich Commander Alex recht geben.
hab doch geschrieben das mir Boxed zu laut ist :hammer_alt:
und ja, übertakten schön und gut aber der 6000+ lässt
sich doch mitsicherheit höher schrauben als ein 4800+,
von daher ist das kein argument für mich.
ich ahbe ja ein paar fragen im 1ten post geschrieben,
wäre nett wenn mir die jemand beantworten könnte :)
Hab ja nicht geschrieben das du den Boxed verwenden sollst, sondern einen als Boxed wegen der Garantie kaufen.
Der 6000+ geht vielleicht 100-200MHz weiter und dafü soviel zu zahlen lohnt nicht.
Beim XP kommt es drauf an welches du nimmst bei einem 32Bit kannst du soviel Speicher rein wie du willst, aber es werden je nach Hardware nur zwischen 3 und 3,5GB verwendet, ansonsten musst du ein 64Bit kaufen da wird dann der ganze Speicher auch über 4GB verwendet.
Das Board ist auch ganz gut, als Alternative z.B. das hier oder ähnliches:
http://geizhals.at/deutschland/a312927.html
Und ein AM2 läuft auf einem AM2+.
Muss der Kühler eine bestimmt höhe haben weil so so einen niedriegen nimmst?
Und die letzte Frage überlass ich jemand anderem ^^
Danke für die Mühe erstmal ;)
Also, deinem Alternativ Board fehlt leider ein PCI Steckplatz, ich brauche 3.
Höhe des Kühlers ist eigentlich vollkommen Latte, da genug Platz im Case.
Alternativ zum 6000+ könnte ich mir auch den 7750 BE vorstellen, bin mir
bloss nicht sicher was P/L mäßig besser ist!
p.s: gogogo @ letzte Frage :evillol:
Als Kühler würde ich dann lieber sowas kaufen: (ist zwar teuer wird aber auch noch für einen Phenom II reichen)
http://geizhals.at/deutschland/a330015.html
Der 7750 BE währe schon ehr was, aber ohne übertakten ist das Ding nicht so toll weil es nicht so schnell ist und je nach Anwendung nicht schneller als ein 6000+ oder nur minimal, ich währe immernoch dafür deine CPU zu übertakten und später auf einen Phenom II aufzurüsten wenn du mehr Leistung brauchst.
naja hab den Proz. mal auf 2,8 getaktet jetzt, da ist noch Luft noch oben.
Werde wohl noch min. nen Monat warten bis die neuen CPU's von Amd da sind.
Da fallen die übrigen Preise bestimmt weiter...
