Also habe mir vor kurzem ein komplett system selbst zusammen gebaut.
Nun stellt sich mich die frage ob die temperaturen so stimmen, da sie extrem niedrig sind.
als lüfter habe ich einen scyth mugen, ist allerdings falsch rum eingebaut sodass er die luft nur absaugt, ein gehäuse lüfter zieht die luft von drausen und bläst direkt auf den cpu bzw kühler.
ich hatte erst die lüfter noch beide anders herum, was mir temperaturen von 70-90° brachten, hab dan mit sehr sehr viel mühe den Scyth mugen doch noch endlich anders rum montieren können.
seit dem zeigt es mir einen standart wert von ca 22-26° an, was vielleicht auch noch normal ist, allerdings geht er unter vollast fast garnicht hoch.
ich hatte ihn bestimmt 10 minuten unter vollast laufen und die temps waren immer noch um die 28°, ist das normal das man den cpu stunden unter vollast laufen muss um zu sehen wie hoch die temp geht, oder stimmt da was nicht?
bevor die lüfter richtig montiert waren, und ich den cpu ausgelastet habe gigen die temps in 20 sec auf 80°, jetzt geht es nur noch in 1 grad schritten nach oben.
ich hab auch schiss den cpu mal über nacht auf vollast laufen zu lassen, nachher klettert er mit und mit ja bis 90° bis er mir durchbrennt^^
gemessen wurde mit cpucool,speedfan, und core temp. alle zeigen ungefähr das gleiche an, ein paar grad unterschied.
mit welchem programm würdet ihr mir empfehlen den pc auszulasten? und wie lange für den 1. richtigen grad test?
