Creative SB X-Fi Titanium
happyfalke
März 2013
Hallo. Bringt es was über normale Stereo Kopfhörer X-Fi CMSS-3D zu aktivieren?
LG Andi
Diese Simulationsverfahren sind sehr subjektiv. ICH hör einen deutlich bessen Raumlang mit CMMSS3D als mit Dolby Headphone oder Stereo, was nicht heißen muss, dass es dir genau so geht.
Okay Vielen Dank.
Irgendwie hatte ich vor paar Tagen ein Bluescreen.
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage
to your computer.
The problem seems to be caused by the following file: ha20x22k.sys
SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
If this is the first time you've seen this stop error screen,
restart your computer. If this screen appears again, follow
these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer
for any Windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware
or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use safe mode to remove or disable components, restart
your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then
select Safe Mode.
Technical Information:
*** STOP: 0x1000007e (0xffffffffc0000005, 0xfffff880052eeef9, 0xfffff880031a07e8,
0xfffff880031a0040)
*** ha20x22k.sys - Address 0xfffff880052d594e base at 0xfffff8800525d000 DateStamp
0x50d05af1
Liegt wohl an der Sounkarte. Kann da jemand was zu sagen?
LG Andi
a) neuster Treiber
b) mal die Daniel_K oder PAX Treiber versuchen.
Ja den neusten Treiber hatte ich installiert. Jetzt benutze ich wieder Creative Sound Blaster X-Fi Titanium-Treiber 2.17.0008. Der bei mir eigentlich auch immer super lief.
Nur wenn ich X-Fi CMSS-3D aktiviert habe. Habe ich kein Ton beim navigieren zwischen den Ordnern (als kein klicken).
Sowohl beim neusten Treiber und auch beim alten Treibern.
LG Andi
Windows 7 Home Premium (64-Bit)
Was ist damit?
Wenn ich X-Fi CMSS-3D aktiviert habe. Habe ich kein Ton beim navigieren zwischen den Ordnern.
ja leider.
Kann man eigentlich auch ein Auzen Treiber für die Creative SB X-Fi Titanium benutzen?
Die haben ja den selben Chip drauf. Wenn ja welchen?
LG Andi
