Creative Soundblaster Tactic3D Alpha
oetzn
Jan. 2009
Hallo Leute :D
also folgendes:
Ich hab mir vor ein paar Tagen das o.g. Headset geholt, via Amazon. Es hat auch top funktioniert und gab keine Probleme. Gestern hab ich mich dann mit einem Treiber-updatetool ein bisschen gespielt, weil mir andere Treiber für meinen PC fehlten.
Nun und seit dem klingt mein Headset seeehr komisch. In CS:S zum Beispiel sind die Schüsse völlig delokalisiert, ich hör "mitten vor mir" einen AWP Schuss obwohl der irgendwo angegeben worden ist, generell ist der Sound verzögert und teilweise fehlt er einfach. Die Schüsse meiner eigenen Waffe sind zb verzögert und Schritte hör ich gar keine.
Beim Musik hören ist es so, dass sich Instrumentalmusik oder eben Instrumentalstellen in einem Lied normal anhören, aber sobald Gesang oder Stimmen hinzukommen, sind diese sehr leise und in den Hintergrund versetzt, außerdem sind sie verzerrt und mit der Zeit kommen dann auch störende Geräusche, vor allem Knackser hinzu.
Am Spiel oder an den Songs liegts nicht, denn wenn ich den Sound über meine OnBoardsoundkarte ausgeben lasse, hab ich keine Probleme.
Das Headset werd ich jetzt anschließend dann gleich an einen anderen PC anschließen und schauen, ob dort der Defekt auch auftritt. Wenn ja ist es ja ein Hardwaredefekt und ich kanns zurückschicken.
Aber was mach ich wenn dort das Problem nicht auftritt ? Treiber hab ich schon mehrmals deinstalliert und wieder neuinstalliert mit Neustarten des Computers dazwischen.
Hat einer von euch noch ne Idee, falls die Probleme beim anderen PC nicht auftreten ?
Achja, angeschlossen ist das Headset über USB an einem Asus P5Q Pro.
Lg oetzn
Edit: So ich habs jetzt getestet, der Defekt tritt auch dort auf. Liegt somit ja definitiv an der USB-Soundkarte.
Kann ich die alleine zurückschicken oder muss ich das gesamte Headset zurückschicken ? Da das ja sicher eine Weile dauert, wäre ich dann ne Weile ohne Headset, es sei denn ich könnte das USB-Ding alleine zurückschicken.
Hat einer von euch da Erfahrung ?
Wieso brauchst du für ein Headset einen treiber? Wenn das USB ist, mal ausprobiert Windows die Treiber automatisch installieren zu lassen?
@oetzn
Ich glaube kaum, dass du nur die USB Soundkarte einschicken kannst.
Aber du kannst ja mal versuchen bei Amazon anzurufen, vllt. zeigen sie sich ja kulant.
Weil das Headset ne eigene USB Soundkarte hat um den Raumklang zu simulieren. Ohne Treiber läuft die Soundkarte nicht.
Amazon schickt doch sowieso so gut wie immer zu erst die Austauschware raus...
Ich hasse Probleme, die sich von selbst lösen -.-
Jetzt funktioniert es nämlich, ohne Probleme. Aber nachdems gestern auf dem anderen PC auch nicht ging, hätte es doch eigentlich ein Hardwaredefekt sein müssen, wie kann es dann sein das es heute auf einmal wieder geht ? ^^
Naja, ich werd jetzt erstmal nichts machen und schauen, ob der Fehler wieder auftritt, vl nur am Wochenende oder so =D
@Falcon, das wusst ich nicht, aber ist interessant zu wissen, wobei ich sagen muss, ich hatte noch nie Probleme, wenn ich bei Amazon bestellt hatte.
Hallo, ich habe das selbe Problem mit dem Ton, es kommt genau hin, wie du ihn beschreibst.
Bei mir liegt es jedoch nicht an der USB-Soundkarte.
Auch bei der Onboard-Soundkarte treten diese Tonfehler vor.
Selbs bei anderen Geräten, wie z.B. mein Handy.
Eine Sache ist mir jedoch aufgefallen: Wenn ich den Stecker leicht aus der Klinkenbuchse ziehe, ist der Ton wider normal.
Also ich glaube, dass wir es hier mit einem Fall für das Galileo Mystery-Team zu tun haben...
Ich habs jetzt so gemacht, dass ich mein Headset ganz zurück geschickt habe und stattdessen ein Logitech Standmikrofon und die AKG K530 geholt hab.
Bin damit sehr zufrieden, kostet zwar ein bisschen mehr aber das lohnt sich mMn. Großer Vorteil ist eben, dass die beiden Dinger getrennt sind und ich so mein Headset nicht zwangsweise aufsetzen muss, wenn ich über Skype telefoniere :D
Ich hab beschlossen auf diese Ultra-Highend-Gaming-Teile zu verzichten :D
