Crossfire mit HD4890 und HD3870
aklaa
Admiral
Apr. 2009
Moing,
wollte mit neue Karte zulegen das soll eine HD4890 sein. Kann ich diese dann mit meiner alten HD3870 über CF machen? Hat wer schon erfahrung mit?
Danke
Vollkommen sinnlos und auch nicht möglich.
das lohnt sich nicht da es eher weniger leistung geben wird bzw. viele nervige sachen wie µRuckler
Der Betrieb von zwei unterschiedlich starken Grafikkarten ist nur bei NVidia möglich,
und so weit ich weiss auch nur für Phys X unterstützung.
Ist eigentlich schade, wenn sowas gehen würde würde ich auch ne 4890 udn ne 4770 kaufen.
Deswegen kannste das von hinten bis Vorne vergessen,
die Leistung mal außer Acht gelassen.
Wobei die Aussage so auch einfach schlichtweg falsch ist. Es ist nur ein Crossfire von zwei baugleichen / generationsgleichen GPU´s möglich.
z.B. ist es bei ATI möglich, eine HD3850 mit einer HD3870 im Crossfire zu betreiben. Und genau dieser Punkt macht Crossfire flexibler als SLI, da dort konkret die Vorgabe auf 2 baugleiche GPU´s besteht.
Allerdings lässt auch Crossfire keinen Mix unterschiedlicher Hardwaregenerationen zu, also z.B. HD3xxx mit HD4xxx.
Zur Übersicht siehe hier :
Eine HD3850/256 mit einer HD3870/512 zu kombinieren, ist Unfug - VRAM und stärkeres µRuckeln.
Eine HD3850/256 mit einer HD3870/512 zu kombinieren, ist Unfug - alleine schon wegen der Anbindung nur via PCIe-Slot.
Hähmm, hab ich was verpasst ? Eine HD 3850 verfügt genauso über einen Crossfire-Connector wie eine HD 3870. Wieso dann nur über den PCIe-Slot ?
Und so Unfug ist das gar nicht, wenn man sich die Werte anschaut, die dabei rauskommen.
http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5641&Itemid=1
http://www.legitreviews.com/article/663/1/
Und ja, ich warte wieder mal auf die Rufe über Stromverbrauch und Mikroruckler. Wie üblich eben..
Es ging ja nicht um die Vor- / Nachteile und Sinn / Zweck, sondern um die reine Machbarkeit.
Eine reine Machbarkeit bringt niemandem etwas. Ah ja - das mit dem Slot ist freilich Bullshit :(
Gehen ja, mehr bringen jein.
Je nach verwendeter Software und deren PhysX Unterstützung kann der Zugewinn schon relevant ausfallen, hängt aber wie gesagt, immer von der Software ab.
wie die beiden artikel zeigen, ist es mehr als nur machbar, sondern bringt auch in spielen was. verstehe nicht, warum du einfach darüber hinwegsiehst :rolleyes:
tolgitolg schrieb:
Danke weißte was ich bestelle mir die so oder so testen wenn nicht kommt die alte wg :)
für die paar spiele, in denen ne physx-karte was bringt, wären mir der stromverbrauch sowie die lautstärke und die wärmeentwicklung der 88gtx zu hoch
Asynchrone Taktraten und VRAM-Größen sorgen für stärkere µRuckler und stärkere Framedrops. Ja, die Balken werden länger - aber darum gehts in der Praxis nicht.
Danke nochmals an alle Tipps. Also nach allen überlegungen muss ich mich bis nächste generation 5xxx Serie gedulden und dann auf CF setzen.
warum verkaufst du nicht einfach deine 3870 und holst dir die 4890 wenn dir die leistung nicht mehr reicht? das bringt deutlich mehr als ein cf mit 3870 + hdxxxx. wie schon geschrieben wurde, wird bei einem cf-verbund immer die leistung und der speicher der kleinsten karte zu grunde gelegt (was auch logisch ist, da man ja nicht mehr aus der kleineren karte rausholen kann als drinsteckt.) das bedeutet in der praxis, dass du mit der 3870 maximal die leistung eines 3870cf erreichen kannst, was allein aufgrund der mikroruckler bei weitem nicht die leistung einer einzelnen 4890 erreichen kann, selbst da wo es mit 80% oder mehr skalieren würde.
@Lübke
wollte nur wissen ob 4890 mit 3870 kombinieren kann. Also hier kann ich nur entnehmen geht gar nicht. Wann ist der GT300 von Nvidia da? vielleicht gleich einen "Riesenboom" Karte holen anstatt zwei ATI?
Mit ein bissl Glück Ende Q4. Möglicherweise aber erst nächstes Jahr. Die HD5xxx Serie scheint aber auch ganz gut zu werden...
