Crosshair 2 + GTX460, es wird kein Bild angezeigt
maxceem
Mai 2004
mein Onkel hat ein Problem mit seinem PC, seit dem Einbau einer GTX460 (davor wurde die Onboard Grafik genutzt) fährt der PC nicht mehr hoch bzw. zeigt nach dem Bios Screen kein Bild mehr an. Laut dem Diagnosegerät welches dem Board beilag, fährt der PC aber vollständig hoch, man sieht es aber eben nicht.
Zuerst dachte er, das verbaute Netzteil sei zu schwach, deshalb wurde es jetzt gegen ein 600W Modell getauscht und direkt an die GTX460 angeschlossen. Hat aber nichts gebracht, daraufhin hat er die Grafikkarte zurück geschickt und tauschen lassen, mit der neuen bestand das Problem aber weiterhin! Dann nochmals tauschen lassen, dieses mal gegen eine Gainward (die beiden vorigen waren von MSI), hat aber auch nichts gebracht.
Die Onboard Grafik wurde im Bios deaktiviert, hat aber nichts gebracht. Sobald man die GTX460 ausbaut, läuft er wieder einwandfrei.
Folgende Komponenten wurden verbaut:
- Phenom II X2 550
- ASUS Crosshair 2 Formula
- 4GB DDR2 RAM
- 600W Corsair NT
Übertaktet wurde das System nicht!
Vielleicht hat ja jemand eine Ahnung an was da liegen könnte, wäre super :)
Gruß,
Philipp
Anschlüsse an der Graka tauschen. Da wird wohl einer der beiden Anschlüsse an dem kein Monitor steckt das Bild machen.
Schlagt mich, aber ich werfe es trotzdem in dem Raum:
Kabel sind beide an der GTX460 eingestöpselt?
Anscheinend ist eine GeForce 8200 integriert: http://gh.de/a333414.html
Du meinst die beiden Stromkabel? Ja die sind dran!
Schon alle drei PciE Slots durchprobiert? Vllt hat da ja einer ne Macke.
Nach dem Einsetzen der Grafikkarte in PCI-E x16-1 oder PCI-E x16-3 das BIOS auf "default" setzen - es sollte funktionieren -
sind noch andere Steckkarten eingesetzt ?
Hat er auch den Stecker an die GtX460 gestöpselt oder am onboardanschluss gelassen? Spannungsversorgung an der Graka angelschlossen? Falscher ausgang der Graka angeschlossen?
hi,
mal ne ganz doofe frage:
welchen monitor benutzt du?
ich habe einen lg w2453 und hatte ähnliche probleme. hab sogar die grafikkarte in ne andere karte umgetauscht. nach langem hin und her habe ich bemerkt, dass der monitor, wenn er über dvi angeschlossen ist, in den standby-modus geht und nicht mehr aufwacht. demzufolge könnte man meinen, der pc bootet nicht, was aber gar nicht der fall ist. über vga-anschluss funktioniert alles wunderbar.
zur problematik lg und standby-problem gibts im netz vieles nachzulesen...
gruß
verdeboreale
