CRT-Monitor, schwarzes Bild und Streifen bei Spielen
Timou
Aug. 2005
Ich habe einen alten 17" CRT Monitor von Belinea.
Natüulich plane ich, einen neuen zu kaufen, jedoch will ich ihn noch für etwa ein halbes Jahr gebrauchen.
Nun habe ich bei Spielen folgendes Problem:
Bei Call of Duty 2 konnte ich mit 85 Hz nur bei der Auflüsung 1024x768 spielen. Wenn ich auf 1280x1024 spielen will, kommt dann nur ein schwarzes Bild mit Streifen...
Ich stellte dann mittels config die Bildwiederholrate auf 60 Herz.
Dann klappte es mit den 1280x1024.
Jedoch kommt das schwarze Bild bei jeder höheren Bildwiederholrate.
Also tat ich meinen Augen weh und liess es halt so auf 60Hz.
Aber nun tritt das Problem auch bei Far Cry auf, bei 1024x768 kann ich spielen, bei 1280x1024 kommt der schwarze Bildschirm.
Weder in der Config noch im Grafikmenü konnte ich die Bildwiederholrate ändern.
Nun, da muss doch was faul sein?!
Ich habe:
- AMD Athlon 64 3000+ (nicht übertaktet)
- ATI Sapphire X800XL 256
- MSI K8N Neo 4 Ultra Board
- 2x512 MB Markenram
Als Treiber habe ich den ATI Catalyst 5.11 ohne CCC.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen, dass ich mit 1280x1024 spielen kann und nicht meinen Augen schade!
Danke im Vorraus, Timou.
Kann dein Monitor überhaupt diese Auflösung mit einer hohen Bildwiederholrate wiedergeben?
targa
Also bei 1280x1024 sollten doch mindestens 85Hz oder 75Hz drinne sein, wackelkontakt kanns nich sein oder ? schonmal mit nem anderen monitor probiert?
naja speed freak, das ist immerhin ein 17" monitor. bei 19" ist 85 hz vielleicht normal, aber bei 17" muss das gar nichts heißen.
was helfen könnte, wäre einen bildschirmtreiber zu installieren. außerdem braucht ein CRT monitor die 1280x960 auflösung, und nicht die für TFTs vorgesehene 1280x1024 auflösung.
und wahrscheinlich schafft der monitor höchstens 72 oder 75hz bei 1280x960, was auch nicht viel besser als 60hz ist. deine augen werden aber nicht kaputt dadurch, es kann nur etwas anstrengender sein, wenn man lange vor dem pc sitzt.
mfg
IRID1UM
Bild schwarz bei hohen Auflösungen und 75 oder 85 Hertz
Ich würde sagen neuer Treiber oder Kabelbruch oder wenn es das nicht ist und du erst in ca. 6 Monaten einen neuen Moni kaufen willst in nur 1024*768 zocken reicht doch:D
Monitor Treiber? Also jedenfalls läuft auch mein Windows/Desktop mit 85 Hz, aber natürlich auf 1024x768.
Und 1280x1024 ist nicht normal?? Also bei nem CRT tatsächlich 1280x960?
Hab das noch nie probiert, die meisten, die ich kenne, spielen mit nem CRT auf 1280x1024...
Na gut ich versuchs mal gleich mit 72 Hz und 1280 x 960,
Vielen Dank für die vielen Antworten!
Beim CRT auf 1280x1024 wird das Bild gestreckt. Sollte nicht so toll aussehen.
1280x960 ist für CRTs die übliche auflösung, du kannst natürlich auch 1280x1024 einstellen, aber dann stimmt das höhe/breite verhältnis nicht mehr. das solltest du auch mal deinen freunden sagen, die mit 1280x1024 spielen am CRT. bei einem TFT ist das genau umgekehrt.
mfg
IRID1UM
zeig mir mal nen 17" crt der 1280 x 1024 bei 85hz darstellt
der muss ja ne zeilenfrequenz von 96khz haben
gibts nur bei 19" oder extrem hochwertige 17"
nenn ma genaues modell
Oh stimmt die haben auch net 85 Hz...sry!
Also Bild sah bei mir immer normal aus, hab zwar immer das Bild "richtig" ausrichten müssen, hab aber nie ein verzerrtes Bild bemerkt oder halt eins das net im Verhältnis ist...aber dann stell ich das mal schnell um :) .
Und wie ist das bei 1024x768, das geht doch bei nem CRT, oder?
Bzw. wie rechnet ihr das Verhältnis aus?
THX für eure Antworten!
Tatsächlich, ich kann das Bild unter 1280x960 mit 85 Hz. laufen lassen, ist jetzt ein bisschen umgewöhnung aber es funzt!
THX, achja, wollte noch wissen wie ihr da das Verhältnis erechnet!
Danke vielmals an alle, die mir geholfen haben!
das verhältnis musst du so ausrechnen:
breite durch 4 dividieren, höhe durch 3. wenn bei beiden rechnungen der selbe wert raus kommt, dann hast du eine 4:3 auflösung, also eine für den CRT. für TFTs ist das verhältnis 5:4
mfg
IRID1UM
Achso, ok danke nochmals! Dann wäre das Thema abgeschlossen!
MfG Timou
Lian Li O11 Vision-M
