All-in-One Custom AIO
Berky
Aug. 2012
Hallo zusammen
Ich überlege mir ein Eisbaer Solo mit Corsair Hydro 240 zu koppeln. Die Anschlüsse der beiden sind G1/4, nun gibt es zig verschiedene Verschlüsse mit unterschiedlichen Innen-und Ausserdurchmessern, ich habe kein Plan welchen Schlauch zu welchen Anschlüssen ich nehmen muss und brauche Hilfe die was davon Verstehen.
2m Schlauch und vier Anschlüsse sollten reichen. 16/10 ist knickstabiler als 13/10 und Anschlüsse und Schlauch kosten idR gleich viel. Deswegen bietet sich hier 16/10 an. 16 steht für den Außendurchmesser, 10 für den Innendurchmesser.
https://www.caseking.de/save-cart/45cf1ace2e65a2261fd8
Exakt denselben Radiator gibt es noch 15€ günstiger: https://www.highflow.nl/watercoolin...-nemesis-ls240-oem-builder-edition-black.html
Dasselbe gilt auch für die Eisbaer Solo: https://www.aquatuning.de/gebrauchte-ware/24298/b-ware-alphacool-eisbaer-solo-2600rpm-chrome?c=407
Kühler war bereits im Gebrauch, daher Gebrauchsspuren vorhanden. Ansonsten vollständig Technische Daten siehe Art. 1015965
Ich würde den Kreislauf außerhalb des Gehäuses befüllen, durch Schwenken der Einzelkomponenten entlüften und erst dann ins Gehäuse einbauen.
Beim Radiator gibt es auch noch Sparpotential.
240er für 20€: https://www.aquatuning.de/gebraucht...nexxxos-st30-full-copper-240mm-radiator?c=407
Radiator bereits montiert gewesen Montagematerial vorhanden 100% einsatzfähig. Technische Details siehe Art. 35265
360er für 25€: https://www.aquatuning.de/gebraucht...lphacool-nexxxos-st30-full-copper-360mm?c=407
Lamellen sind leicht eingedrückt. Minimale Kratzer. Ansonsten vollständig und zu 100% einsatzfähig. Technische Details siehe Art. 35266
Auf jeden Fall solltest du die Radiatoren dann mit Zitronensäure & destilliertem Wasser befüllen, die Mischung ein paar Minuten einwirken lassen und dann nochmal mit dest. Wasser durchspülen, da du nicht wissen kannst, was der Vorbesitzer für eine Kühlflüssigkeit verwendet hat.
Zwirbelkatz schrieb:
Welche Hardware soll was zu mit welchem Zweck erfüllen?
Ich verstehe die Frage nicht ganz, meinst du was gekühlt werden muss? Ein 3900X, und später evtl um einen weiteren Radiator erweitern.
Und kosten? Ich habe jetzt kein fixes Budget, ich bin bereit das auszugeben was benötigt wird. Ich habe gesehen das es auch edel aussehende teure Anschlüsse gibt, so was will ich nicht, es soll seinen Zweck erfüllen und auf lange Sicht stabil bleiben.
Ich habe vor ein paar wochen meine 8 Jahre alte H100 (mit Double Protectet Ultra) neu befüllt, von daher hab ich schon ein etwas Erfahrung. Mir scheint das die Pumpe etwas lauter geworden ist als früher und glaube das sein Ende naht. Ich habe vom Double Protectet Ultra noch etwa 700ml vorrätig, mir wurde es empfohlen für AIOs mit Alu-Kupfer kombinationen, kann man den auch wenn alles aus Kupfer besteht?
@Mein Puddeling, Danke für die Tipps, das hilft mir schon weiter. Für ein 360 Radi hab ich kein Platz im Gehäuse.
Eine dcp450 würde ich einem Einsteiger auch nicht mehr empfehlen, so oft wie die letzten 5 Jahre seit der Markteinführung von der ersten bis zur aktuellen dritten Revision häufig früher oder später inkontinent wird und nachträglich in Eigenleistung andere Dichtungen eingesetzt werden sollten. Ich hab’s aufgegeben, dass Magicool das noch in den Griff bekommt.
Bei hohen Ansprüchen an die Lautstärke, Pumpenleistung und Verarbeitung bleibt dann als nächster Schritt nur die 90€ Kombi aus DDC310 & AC Aqualis DDC AGB Aufsatz 100/150 übrig.
Kann ich nun das Double Protectet Ultra für Vollkupfer Kombis weiter verwenden oder brauch ein anderes Destilat?
Mein Puddeling schrieb:
Oder du holst dir für 140€ dieses vergünstigte Set im aktuellen Osternsale. Da ist eine DDC310 enthalten. Deine bisher geplante Zusammenstellung dürfte auch nicht wesentlich günstiger werden
https://www.hardwareluxx.de/community/threads/der-aio-wasserkühlungs-sammel-und-quatsch-thread.1197597/page-31#post-27438306
Ich habe deinen bearbeiteten Post erst heute gesehen, war das Angebot auf der Aquatuning Seite? Bin jetzt zu später oder?
Super Angebot, aber für ein 280er Radi habe ich kein Platz und die Pumpe wüsste ich auch nicht wohin stellen. Ein 240er Radi passt noch rein auf dem Boden, dann ist der Platz im Gehäuse voll ausgeschöpft.
Das angesprochene Geräusch im Post #4 ging nicht von der Pumpe aus sondern von einem Lüfter der angefangen hat Lagergeräusche zu machen. Im Moment gurgelt meine alte H100 noch fleissig weiter, das Teil ist jetzt 8.5 Jahre alt. 3900X@Stock 1x Cinebench20 run max 72°C Lüfter@1000rpm bei 22°C Zimmertemperatur , ich kann mich eigentlich nicht beklagen und möchte ihn noch weiter behalten. Wenn ich jetzt eine kaufen müsste dann eine Alphacool Eisbaer Aurora.
