Cyanogenmod 12 auf Samsung S3 installieren ?
ContractSlayer
Juni 2007
Hi @all,
habe vor auf einen Samsung S3 i9300 auf dem bereits der Cyanogenmod 11 installiert ist auf den Cyanogenmod 12 umzusteigen.
Gibt es dafür Anleitungen in deutscher Sprache bzw. was ist dabei alles zu beachten?
B.G.
Im Endeffekt ist nichts anders als der Flash von CM11.
Denk jedoch daran das du eine CM12 version für das S3 hast und das neue "Lollipop" GApps Paket flasht.
Noch ist cm12 in der betaphase... Nicht wundern wenn es nicht läuft oder nur mäßig oder etwas fehlt
Vielen Dank Community,
der Cyanogenmod scheint für eine Beta recht gut auf dem Samsung S3 zu laufen, hier und da müssen ein paar Menüs noch von englische ins deutsche übersetzt werden aber sonst ist alles OK.
Laut Infos über das Telefon ist die CyanogenMod version
12-2015202-UNOFFICIAL-i9300 mit Android 5.0.2 installiert
Updates wurden bisher keine gefunden.
Ist das denn die neuste Version für das S3-i9300 bzw. funktionieren schon die CyanogenMod Updates?
nein die update funktion geht NICHT, und es ist eine UNOFFICIAL also keine Unterstützung seitens des CM Teams. musst also CM manuell Updaten.
Due to lack of official maintainer for i9300 device for CyanogenMod. I, together with @Moster2 decided that we will work unofficially on i9300 device tree for CM12, to bring Lollipop goodness to our beloved Galaxy S3.All builds provided in this thread are UNOFFICIAL, which means that:
- There is no official support for i9300
- There are no OTAs available
- There are no automated "nightglies"
cm-12-20150202-UNOFFICIAL-i9300.zip ist die neuste Weekly 3
Hättest du die SU-FU genutzt, bzw hättest dich hier einfach mal umgeschaut (nach unten gescrollt) , wärst du auf diesen Threat gestoßen [Sammelthread] Bestes (Custom) Rom für´s Samsung Galaxy S3
Juhu, wollte heute mal auf die
cm-12-20150204-UNOFFICIAL-temasek-i9300-V7.0.zip
neu flashen, was auch funktioniert.
Nur wenn danach von der sdcard1/ die
pa_gapps-modular-mini-5.0.1-RC4-20150208-signed.zip
installiert werden soll erscheint folgende Meldung unter ClockwordMod Recovery v6.0.4.7:
Finding update package. . .
Opening update package . . .
Installing update . . .
E: Error in /storage/sdcard1/pa_gapps-modular-min
(Status 6)
Installation aborted.
Bin folgendermaßen vorgegangen:
1. Das Samung S3 im Recovery gestartet
2. Data & factory reset ausgeführt
3. Danach cache wipe und schließend
4. dalvik cache wipe
5. Unter install zip from SD card die Zip Datei cm-12-20150209-UNOFFICIAL -i9300.zip installiert (was funktioniert)
6. Danach sofort versucht die zip Datei: pa_gapps-modular-mini-5.0.1-RC4-20150208-sign von der SDCard zu installieren, dessen Installation aber mit der oben genannten Fehlermeldung abbricht.
Bei den ersten flashen von CM 11 auf CM 12 hatte alles funktioniert, kann es sein, dass die pa_gapps-modular-mini noch nicht auf die neuste inoffizielle CM12 Build für das S3 umgestellt ist?
Hast du die für lollipop oder KitKat genommen? Es kann auch ab und an mal vorkommen dass die aktuellen gapps einen bug haben und eine ältere Version Abhilfe schafft ( wolltest ja die vom 08.02.2015 Flaschen deswegen brobiere einfach eine Altäre bzw die welche du für cm12 genommen hast. Bedenke dass alles noch im beta Stadium ist und daher mit solchem Fehlern zu rechnen ist, deswegen die "alten" Version nicht sofort löschen sondern erstmal behalten. Und vor dem falsch immer ein backup machen das alter kannst du dann ja löschen, ist für den Fall dass nach dem update bzw neuem Rom falsch irgendwas nicht geht und du durch das backup schneller auf eine funktionierende Version kommst.
EDIT OT beitrag nr 3000 :king: :evillol:
@zogger CkY: Nein 2.999 steht noch bei dir :-P
Oder einfach mal eine kleinere Version installieren. Gibt ja neben der Mini auch noch schlankere Varianten.
Die ROM Build ist die:
von dieser Seite:
http://forum.xda-developers.com/devdb/project/?id=7418#downloads
und die GAPPS build ist die:
MINI MODULAR PACKAGE
von dieser Seite:
http://forum.xda-developers.com/par...apps-official-to-date-pa-google-apps-t2943900
Edit:
Die Build:
GApps Minimal Edition 2015-02-08 GPS 430 [Universal DPI, armeabi-v7a CPU] (36 MB)
Version von dieser Seite:
http://forum.xda-developers.com/android/software/gapps-google-apps-minimal-edition-t2943330
ließ sich installieren und funktioniert auch :)
Besten Dank für eure Hilfe!!!
Hier mal eine Übersicht der verschiedenen GApps-Pakete. Ich bevorzuge die Pico Variante, da ich nur den Play Store und die dazugehörige Google-Dienste APK benötige. Sollte man weitere Google Apps benötigen, kann man die ganz einfach über den Play Store installieren.
