CyanogenMod Versionen für das S2
The Loner
Okt. 2005
ist es richtig, dass keine aktuellen stabilen CM-Versionen mehr für das S2 veröffentlicht werden?
Das hier schaut ja nicht mehr ganz so taufrisch aus, aktuelle Installerversion ist wohl 10.2.
Ne stabile 11 wird es deiner Meinung also irgendwann geben?
Laut Blog gibt es keine Stables mehr, sondern nur noch Milestones. Ich habe seit ein paar Tagen m6 drauf und bin sehr zufrieden. Akkulaufzeit ist super (im Vergleich zu Samsungs 4.1.2) und bis auf das FM-Radio, das jetzt nur noch per (teurer) App geht, läuft alles.
Bei den Milestones werden bestimmte sachen aus den nightlies zusammengefasst welche gut laufen.
bei den Nightlies wird jeden tag etwas verändert, kann also mal sein dass etwas mal nicht richtig läuft.
Die Stables wurden aus dem grund abgeschafft, da man bei denen sicherheitsupdates nachträglich hinzufügen muss was arbeit bedeutet.
Milestones sind sozusagen die neuen Stables, ohne dass man dabei auf sicherheitsupdates neue funktionen etc verzichten muss. die updates kommen bei Milestones aber eher unregelmäßig.
Gibt es eigentlich ein Imagetool, dass das komplette Telefon mit Original-Samsung-Rom backuped - und das Ganze ohne Root und Co.?
zogger CkY schrieb:
jein backup geht schon, aber als komplett immage nur Per CWM, und dafür musst du eben ein CWM erst flashen.
Dann geht mir aber die Original-ROM wiederum flöten, richtig?
@ Catman40
ja gibt es :)
http://download.cyanogenmod.org/?device=i9100g
@ @ndreas
Nein da das S2 eine halbwegs aktuelle rom hat als das S1 kannst du einfach über Odin eine CWM flashen, OHNE dass das Orginal rom flöten geht.
Beim S1 war das alte 2.3.X android ein problem. Bem S2 dagegen ist es deutlich einfacher weil es schon 4.1.2 hat :)
Fürs S2 flashen folgende Reihenfolge:
mit ODIN: CWM flashen
entsprechenden daten normal aufs handy packen
(in deinem fall backup per CWM) beachte aber das backup lässt sich nur mit der CWM einspielen mit der du gemacht hast z.b. version 6.5.4 <- ob es die gibt weiß ich nicht hab irgendwelche zahlen genommen ;) )
factory rest
.zip flashen
nochmal factory rest
.zip flaschen, gapps etc
fertig
@catman40
http://www.handy-support.com/forum/...g-cwm-clockworkmod-mit-odin-installieren.html
in die recovery kommt du durch drücken der Lautstärke hoch, power on und homebutton gleichzeitig ( nach kurzer zeit den power on loslassen ;) manchmal brauchst du paar versuche.
( die Cyanogemmod.zip und gapps.zip datei sollte dann schon auf dem handy sein (oder auf der sdkarte)
naviergierst dann ( lauststärketasten eingaben mit power on) auf den punkt
-wipe data/factory reset (alle daten werden gelöscht! apss einstellungen kontake etc ( bilder und musik bleiben meist unangetastet) Daher DAVOR sichern. wenn der reset durch ist navigiere auf
-install zip from ( internal oder external sd je nach dem wo deine CM.zip datei liegt auf dem handy -> internal auf externe sd -> sxternal)
nach dem flashen nochmals die passende Gapps.zip flashen.
fertig
googleapss findest du hier http://wiki.cyanogenmod.org/w/Google_Apps
@zogger CkY,
Danke!
Muß allerdings gestehen, das ich nicht so die Traute habe, am Handy was zumachen!
Bin - was sowas angeht - einfach "getrickt"!!
Ich laße mein Handy, so wie es ist - es läuft ja 100%tig!
lg
Harry
Anno für sich lässt sich bei den Samsungs beim flashen nicht wirklich was kaputt machen. da muss man entweder was falsches flashen, oder beim flashen das kabel ziehen.
Solange man in den Downloadmodus kommt ist alles kein problem :)
