DAC besser als reine Cinch Verbindung
Spassmuskel
Mai 2013
Hallo miteinander,
ich stelle mir gerade die Frage, ob es besser ist einen Verstärker direkt per Cinch (bzw. Klinke) am Mainboard anzuschließen oder ob es Sinn macht, sich einen DAC (wie z.B. hier) per optischen Kabel zu verbinden und dann per Cinch an den Verstärker anzuschließen.
Da ja digital nicht rauschen und es dann auch egal ist, ob der Onboard Soundchip gut oder schlecht ist (denn digital ist digital).
Sprich: Gibt es mit DAC dazwischen weniger Rauschen und etwas besseren Klang oder ist es egal?
PS: Frag nur mal aus Neugierde ;)
Sehe gerade, dass es im falschen Themenbereich ist, wäre nett wenn es ein Mod in den richtigen verschieben könnte :)
Kommt drauf an. Ein DAC werkelt ja schon in Deinem PC. Er wandelt die digitalen Sounds um und reicht sie analog auf die Audio OUT Ausgänge des Boards weiter.
Die Frage ist jetzt, würde ein externer DAC einen besseren Job machen, als der Deiner Mainboardsoundkarte. Bei 0815 Mainboardsoundchips kann man wohl die Frage mit Ja beantworten. Aber es gibt auch bessere Mainboard Soundcodecs.
Der Onboard-Soundchip DAC ist aber nicht so gut und noch im PC wird das analoge Signal durch Störkomponenten verrauscht.
Alles eine Frage der restlichen Komponenten, ob eine Anschaffung sinnvoll ist...
Ein DAC von CSL um 17€ wird sicher kein besseres Ergebnis abliefern können.
Vermutlich wird das eigenrauschen des DAC so hoch sein (mindere Qualität) das Du mit einem direkten Anschluss an den Verstärker besser bedient bist.
Das Analoge Signal muss auch erst gewandelt werden... letzlich im Prinzip nichts anderes als eine Soundkarte.
Die Qualität wird durch den DAC bestimmt.
Wenn Du gute Qualität möchtest, spar Dir den schrott und kauf Dir eine gute! Soundkarte, die vernünftige DAC verbaut hat... Damit bist Du um WELTEN besser bedient.
nen dac im preisbereich einer guten soundkarte wird aber wieder besser sein als die soundkarte( also rein von der digital analog wandlung her). dafür hat die soundkarte oft noch nen paar tolle features an bord wenn man die brauchen sollte. dafür brauch der dac keinen extra treiber.
ein tatsächlich wahrnehmbarer Qualitätsunterschied ist eigentlich nur dann denkbar, wenn bei der derzeitigen Lösung Probleme bestehen (starkes Rauschen, Brumm, o.ä.). Eine Qualitätsverbesserung in dem Sinn kann man sich davon nicht erwarten. Wenn würde ich in Richtung eines Verstärkers mit digitalem Eingang gehen, da sind wir aber im Preisbereich >100€.
