Habe seit ein paar Stunden ein seltsames Problem:
Im 3D-Modus produziert meine GraKa seltsame "Schattenbilder". Schwierig zu erklären, aber das aktuelle Frame wird überlagert von "Schatten" der vorherigen Frames (bzw. Teilen davon), die sich über Sekunden dann auch mehr und mehr ansammeln bis nichts mehr zu erkennen ist. Meist sinds nur Bruchstücke, die sich überlagern, manchmal aber auch der halbe Bildschirm.
Aufgetreten ist es nach längerem Spielen von EverQuest2 (3D-ressourcenhungrig), die Temperatur der GraKa war aber absolut im normalen Bereich. Ich habe auch schon lange ohne diese Probleme gespielt, sie traten heute ziemlioch plötzlich auf, anfangs begleitet von ziemlichem Festplattengerödel. Das könnte aber auch Zufall gewesen sein (Übergang in neuen Levelbereich mit vielen neuen Texturen), aber es war schon auffällig stark, ebenfalls hats dabei leicht geruckelt.
Zunächst dachte ich an Überhitzung der GraKa, aber das kanns nicht gewesen sein, da 1.) die Temps nie über 72 Grad gingen (ExpertTool), die Probleme auch bei 65 Grad auftreten, und ebenfalls nachdem ich den Rechner abgeschaltet und abkühlen lassen habe.
Irgendwie kommts mir so vor, als würe das letzte Bild nicht komplett gelöscht, bevor das nächste "produziert" wird (verzeiht mir die Laienhaftigkeit ;o)
Kennt jemand diese Symptome? Woran könnte es liegen? Hardware? Software?
Irgendwelche Ideen?
mfg, Christoph
PS: fehlerhafte Temperaturmessung würde ich auch ausschließen wollen. Ich hab mal auf die Kühlkörper der GraKa gefasst, die GPU grade mal handwarm, beim Speicher kaum Wärme zu spüren...
Irgendwelche Ideen?
mfg, Christoph
