Hallo.
Ich hoffe ich hab mit meinem Problem den richtigen Bereich gewählt.
Ich habe mir vor kurzem neue Teile für meinen Computer gekauft:
AsRock P67 Pro 3
Intel Core i5-3570K
8gb G-Skill DDR3-1333 Ripjaws X
Meine Grafikkarte, das Netzteil, die Festplatte und das DVD-Laufwerk habe ich vom alten PC übernommen. Naja, nachdem ich die Sachen bekommen habe, alles ordentlich verbaut, alle Kabel angeschlossen und versucht zu starten. Und tada, nichts passiert. Also wirklich gar nichts. Die Lüfter springen zwar alle ordnungsgemäß an, aber der Bildschirm bleibt komplett schwarz (und nein, an dem liegt es nicht, das hab ich alles getestet). Also es springt noch nicht mal das Bios an.
Das Mainboard hat nun eine praktische D-Bug LED, auf der die Ziffer 55 ausgegeben wird, was laut Handbuch bedeutet „Memmory not installed“. Mein erster Gedanken war also, dass der Arbeitsspeicher vllt kaputt ist, aber auch als ich anderen Arbeitsspeicher (von dem ich weiß, dass er funktioniert) eingebaut habe, wurde die selbe Fehlermeldung angezeigt. Also war der nächste Gedanke: Ram-Steckplätze im Mainboard sind kaputt.
Also das Mainboard umgetauscht, neues bekommen und schwups, das selbe Spiel wieder. D-Bug LED zeigt Meldung 55 an und auf dem Bildschirm tut sich erst gar nicht was.
Der Ram wurde laut Hersteller extra für die Serie von P67 Platformen konzipiert, weswegen ich nicht glaube, dass er inkompatible ist. Er wird auf der Herstellerseite des Motherboards als erfolgreich getestet angegeben.
Nur um sicher zu gehen, hab ich die Festplatte auch auf einem anderen PC getestet, da läuft sie einwandfrei.
Ich verwende noch für das Motherboard einen 20-pin ATX Stecker, obwohl ein 24-pin unterstützt wird und für die CPU einen 4-Pin Stecker, auch wenn ein 8-Pin Stecker unterstützt wird. (Hab das Alte Netzteil halt übernommen) Laut Handbuch ist das auch kein Problem und sollte eig. funktionieren, aber mein Mitbewohner meinte, dass es vllt damit was zu tun hat, deswegen erwähne ich es mal. Es handelt sich dabei um ein Combat Power 650W.
Die Kabel sind alle nach Anleitung angeschlossen und ich habe schon min. 50 mal alle einzeln überprüft.
Das einzige, was ich nicht testen kann ist die CPU, da ich in meiner näheren Umgebung keinen mit einem 1155 Intel Board habe. Möchte aber gerne, bevor ich mich darauf stürze und auch noch die CPU umtausche erstmal weitere Meinungen einholen.
Bzw. Den Ram konnte ich auch nicht testen, ob er nicht doch kaputt ist, da mein Mitbewohner ihn aus irgendwelchen unerfindlichen gründen nicht bei sich einbauen möchte... whatever.
Meine Frage ist nun: Was genau könnte kaputt sein, dass so ein Problem auftritt bzw. was könnte ich falsch gemacht haben.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Mit freundliche Grüßen
AsRock P67 Pro 3
Intel Core i5-3570K
