Datei auf DVD wird nicht angezeigt
lucenttech
Juli 2004
Hallo ,
habe mir einen Pioneer DVD Recorder gekauft .
Danach meinen alten Videorecorder angeschlossen
und die alten VHS-Kassetten überspielt .
Nun lege ich die DVD-RW in mein DVD_LW im PC ein
und kann mir meine Filme ansehen .
Jetzt wollte ich mit Moviemaker den Film schneiden .
Leider findet er beim Importieren keine Datei auf dem LW .
Im Explorer ist auch keine Datei ersichtlich .
Warum ?
Du musst die Dateien erst rippen, bevor du sie bearbeiten kannst - einfach runterkopieren funktioniert da nicht.
Aus rechtlichen Gründen kann ich leider keine Programme nennen, die das machen - such halt mal mit Google ein bisschen rum.
Wieso sollte das einfache kopieren nicht funktionieren? Rippen mittels eines nicht
mehr erlaubten Programmes war lediglich das kopieren mit decodieren des DVD
kopierschutzes. Da dies aber eine selbst erstellte DVD ist, wird da wohl keiner
drauf sein ;) Wenn du auf der DVD keine Datei importieren kannst, bzw. auch
nichts über den Explorer siehst, würde ich mal ganz einfach sagen, dass
überhaupt gar nicht auf den Rohling geschrieben wurde! Prüf das mal nach und
schau, ob auf den Rohling der Film auch wirklich gebrannt wird (Wartezeit).
Und mal davon ab: Kopieren über den Explorer funktioniert sehr wohl!
/edit
Was mir noch einfällt:
Ist der Rohling ein +RW oder ein -RW, und kann dein Laufwerk diesen sicher lesen?
naja, gesehen hat er die DVD am PC, also muß auch was drauf sein ... :rolleyes:
Aber leider fällt mir kein Grund ein, warum die Dateien nicht zu sehen sein sollen ... :(
@lucenttech
Was ist das für ein DVD-Laufwerk am PC? Schon ein Firmware-Update versucht?
Welches Betriebssystem verwendest du?
Schon die DVD in einem anderen Laufwerk oder an einem anderen PC getestet?
User1024 schrieb:
@lucenttech
Das DVD_LW ist ein neuer NEC ND-2510A , Firmware upgedatet ,
Windows XP , anderes LW probiert .
DVD spiele ich mit NeroShowtime ab .
Wenn ich im Explorer auf die DVD gehe , dann bekomme ich keine
Datei angezeigt .
Datei angezeigt .
Was wird denn angezeigt? oder welche Meldung erscheint wenn du im Explorer auf das DVD-LW klickst? Kommt die Meldung "Datenträger einlegen"? Kannst du zwei Ordner "Audio_TS und "Video_TS" sehen?
Hallo herja ,
hab das Problem gelöst .
Die DVD-RW wurde im DVD-Recorder nicht finalisiert .
Nun hab ich sie finalisiert und sehe auch den Video_TS Ordner .
Mit welchem Programm kann ich die vob_Dateien am besten
editieren ? Der Moviemaker kanns wohl nicht .
OK
VOB-Dateien in .MPG umbenennen (einfach die Endung ändern) und schon geht's.
Hi lucenttech ,
das beste Progi dafür ist DVD-Lab und noch eine kleine Anleitung dazu ... viel Spaß beim Ausprobieren ... :)
Wenn ich die Datei umbenannt habe , dann kann sie der Media Player abspielen .
Beim Moviemaker kann ich jetzt die Datei importieren , aber man hört dann nur kurz einen Tonausschnitt und kein Bild .
Warum ?
OK
Hi lucenttech,
Mit dem MovieMaker wirst du auch nicht viel weiter kommen, der kann mit der umbenannten VOB nichts anfangen.
Bevor du die VOB-Datei schneiden kannst, solltest du sie erst in eine SVCD umwandeln. Hierfür eignet sich am besten DVD2SVCD. Eine Anleitung dazu finest du hier.
Anschließend kannst du die SVCD (MPEG2) mit TEMPGenc schneiden.
Wenn du dann später alles wieder auf eine DVD haben möchtest nimmst du am besten DVD-LAB.
