Dateisäuberung durch AV-Programm
cantknoweveryth
März 2010
Hallo! :)
Hat jemand Erfahrungen mit der Dateisäuberung von Antivirenprogrammen?
Beispielsweise hat man doch ab und an Befunde des AV-Programms, wo unerwünschte Programme, wie Toolbars etc. festgestellt werden. Hier wird statt der Löschung meist die Säuberung vorgeschlagen. Sind dann nach der Säuberung die (meist) Installationsdateien noch zu gebrauchen oder werden diese häufig dadurch auch zerstört?
Gruß,
cke :king:
Lass es lieber bleiben und nutze die Programme die Windows von Haus aus schon bietet!
@Andi: Man wird wohl ab und an um eine Alternative nicht herumkommen.
Ein klassisches Beispiel sollte übrigens CDBurnerXP sein, da ist auch eine Adware mit drin, welche - glaube ich - auch nicht abwählbar ist.
Bitte, wenn du dir deine Registry zerschießen willst, dann mach es ... kenne genug Leute die sich genau wegen sowas das System neu aufsetzen mussten. Windows bietet es an, also nutze es auch. CCleaner, TuneUp und co ... Finger weg!
@Andi27 wie wäre es mal mit richtig lesen? Und wenn du es nicht verstehst spare dir nen Kommentar.
@cantknoweveryth es kommt drauf an wie der Virenscanner die Säuberung durch führt bei Dateiviren die es kaum mehr gibt wird zum Beispiel der schädliche Code aus der Datei entfernt was aber auch nicht immer geklappt hat und die Datei dadurch unbrauchbar wurde. Naja moderne Malware ist meist eine eigene Datei die dann einfach gelöscht wird und die dazugehörigen Registry Einträge entfernt werden. Aber auch da gilt der Scanner kann nur das entfernen was er wirklich kennt also kann es sein das ein anderes Programm immer noch Reste findet aber generell gilt wenn ein Virenscanner repariert statt löscht wird die Malware funktionsunfähig gemacht. In Installationsdateien selber ist es schwieriger weil die ja meistens komprimiert sind es kann klappen aber muss nicht unbedingt, da ist dann dasselbe Problem wie bei Dateiviren. Im übrigen gibt es für CDBurnerXp eine Minimalinstallation die keine Adware enthält.
@xxxx: Danke! Ja es ging hauptsächlich um die Tätigkeit des AV-Programms und die anschließende Brauchbarkeit der eigentlichen Programmdatei(en).
Ein weiteres Beispiel ist z. B. auch Ashampoo Burning Studio: Da wurde sowohl in der Installationsdatei als auch in der Installation Adware o. ä. gefunden. Letztlich hab' ich's gelassen wie's ist.
wenn das antivirentool teile des installierten programmes als virus markiert, löscht oder in die quarantäne stellt, ist ein normales starten nicht mehr möglich... ist ja auch der sinn eines antivirentools.
bei Adware sollte die funktion des tools eigentlich nicht einschränken, ausser die adware wird in dieses tool integriert, ähnlich eines kopierschutzes.. dann ist aber das tool schrott.. übrigens: adware oder PUP ist in den meisten fällen vermeidbar, sei es durch lesen und wegklicken der versteckten häckchen oder wenn man das tool direkt beim hersteller herunterlädt...
nicht von PC-zeitschriften-webseiten oder anderen portalen, die werbefinanziert sind und mit adware/PUP viel geld verdienen.
