hab mir grad n kleines script gemacht in das werte aus meiner datenbank eingefügt werden sollen! Nur i-wie funktioniert des ganze nicht (zeigt auch keinen fehler na aber macht einfach wenn ich zB einen wert ausgeben garnichts anstelle der zahl hin!)
Hab von SQL gar keinen plan, es geht bestimmt auch einfacher!
Hier mal der eine teil:
in der anderen Datei wird dies durch include eingefügt und dann überprüft ob des datum (des hier ausgelesen werden soll) schon vergangen ist! wenn ja, füg ich nochwas ein dass er dann schaut ob id 2 vllt nen wert liefert der nochnet vorbei ist!
die datenbank "DATENBANKNAME" beinhaltet bei mir die tabelle "uebungen" (*g* kanns sein dass i-wo der db-name fehlt?)
mfg
to
(benutz immer die zeile
damit ich seh ob halt n wert ausgegeben wird!)
PHP:
<?php
$mysqlhost="localhost"; // MySQL-Host angeben
$mysqluser="DATENBANKBENUTZER"; // MySQL-User angeben
$mysqlpwd="DATENBANKPASSWORT"; // Passwort angeben
$connection=mysql_connect($mysqlhost,
$mysqluser, $mysqlpwd);
$sql_ja_1 = "SELECT jahr FROM uebungen WHERE id = 1";
$result_ja_1 = mysql_query($sql_ja_1);
$sql_mo_1 = "SELECT monat FROM uebungen WHERE id = 1";
$result_mo_1 = mysql_query($sql_mo_1);
$sql_ta_1 = "SELECT tag FROM uebungen WHERE id = 1";
$result_ta_1 = mysql_query($sql_ta_1);
$sql_st_1 = "SELECT stunde FROM uebungen WHERE id = 1";
$result_st_1 = mysql_query($sql_st_1);
$sql_mi_1 = "SELECT minute FROM uebungen WHERE id = 1";
$result_mi_1 = mysql_query($sql_mi_1);
$sql_se_1 = "SELECT sekunde FROM uebungen WHERE id = 1";
$result_se_1 = mysql_query($sql_se_1);
mysql_close($connection);
mfg
to
PHP:
echo 'Test '.$result_st_1.' Test';
