Daten nicht mehr im Explorer auffindbar, aber Speicher noch belegt
Pharao2k
Okt. 2005
Hiho,
Folgendes Problem.
An meinem Server hängt eine Western Digital My Book ES Edition mit 500 GB, angeschlossen per USB 2.0. Dort hatte ich eine große Menge an Videos gelagert (~250 GB).
Seit ich heute aufgewacht bin sind die Daten weg, also im Explorer werden sie nicht mehr angezeigt und der übergeordnete Ordner zeigt auch an, dass nicht darin ist. In den Eigenschaften des Laufwerks wird aber noch angezeigt dass die ~250 GB belegt sind.
In der Ereignisanzeige des Servers sind EXTREM viele "disk"-Fehlermeldungen á la
"Bei einem Auslagerungsvorgang wurde ein Fehler festgestellt. Betroffen ist Gerät \Device\Harddisk5.".
Bin grad etwas ratlos, ich tippe eher auf ein beschädigtes Dateisystem, will aber nichts verschlimmern, daher hat jemand von euch ne Idee?
Mfg Pharao2k
Führe mal eine Diagnose mit Testdisk aus.
Lade Dir dazu mal Testdisk 6.9.
Nach dem Start von Testdisk beantwortest Du die Frage nach einer Logdatei mit Y. Den Partitionstyp solltest Du mit Intel beantworten. Dann wird Analyse aus dem dann erscheinenden Menü gewählt. Mit Quick Search wird dann der Vorgang fortgeführt (zur Sicherheit bei Vista mit Y antworten). Wenn jetzt Partitionen gefunden wurden, kannst Du sie mit den Pfeiltasten anwählen und mit P deren Inhalt sichtbar machen. Mit Q geht es zurück ins Menü. Sollten keine Partitionen in der ersten Suche gefunden worden sein, wird mit Enter weiter gemacht, hier ist dann im Menü [ Quit ] [ Deeper Search ] [ Write ], die tiefere Suche mit Deeper SEARCH auszuwählen (dieser Vorgang kann dann schon eine Weile dauern).
Wenn jetzt Partitionen (sie sollten jetzt u.U. grün dargestellt werden) gefunden werden, solltest Du sie wieder mit den Cursor Tasten auswählen und wieder mit P deren Inhalt kontrollieren ob alle Daten sichtbar werden. Mit den Cursor-Tasten kann gescrolled werden.
Nach jedem elementaren Schritt (also nach der ersten Analyse, nach dem Quick Search mit der Abfrage ob die Disk unter Vista eingerichtet wurde oder nicht, und nach dem deeper SEARCH) solltest Du einen Screendump (oder Photo) machen und hoch laden, alternativ kann auch die Logdatei gepostet werden.
Bilder und andere Dateien kannst Du unter Anhänge verwalten (unter dem Edit Feld) hochladen.
Der Weg einer Diagnose ist hier recht anschaulich beschrieben.
