Alternate 5
Dauernd anhaltender Absturz des Systems
GrumpyDude
Okt. 2007
ich bin mit meinem Wissen echt am Ende und ich wäre auch wirklich überrascht wenn eure, hoffentlich hilfreichen Tipps, mir helfen würden.
Nun, ich habe regelmäßige Abstürze mit meinem System. Diese tauchen NUR dann auf, wenn Ich Videos abspiele, sei es auf youtube oder irgendwelche divx Videos. Ich kann 12 STUNDEN 3Dmark laufen lassen oder 10 Stunden Crysis auf hohen Einstellungen zocken, aber es stürzt nicht ab.
Auch im normalen (Surfen/Office/mp3)Windows Betrieb nicht.
Wie gesagt, nur bei Videos.
Und dieser Absturz lässt sich nicht provozieren, nur weil man Videos guckt... manchmal braucht er 1 Stunde bis zum Absturz, nachdem man angefangen hat ein video zu gucken, manchmal aber auch 5 Minuten...
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL with ndis.sys ......
Mein system ist ein Q6600, 4x1 GB Aeoneon DDR800, 8800 GT, und gigabyte P35 Board. (dieses DQ3)
Ich hatte zuerst Vista 64bit.
Zuerst habe ich mich in Foren schlau gemacht und der Fehler sollte bei X-Fi Karten auftreten. Man solle andere Treiber für X-Fi verwenden:
gemacht -> keine Hilfe -> X-Fi ausgebaut auf onboard Sound geschaltet -> immer noch Absturz.
Temperaturen überprüft: Temperaturen völlig Ok (wie gesagt, spielen funzt einwandfrei)
Grafikkartentreiber EXTREM oft gewechselt => keine Ahnung.
Dann habe ich auf Vista 32 gewechselt,
3 GB waren nur noch in Gebrauch => immer noch Absturz
Default Einstellungen im MoBo Bios Menü => (also OC etc aus) => keine Hilfe, immer noch Absturz
Habe dann mich weiter auf das Arbeitsspeicher konzentriert, habe die 4 Riegel seperat getestet => bei allen 4 gibt es Abstürze... (also auch wenn man die einzeln, also 1 GB laufen lässt)
Memtest X86 zeigt auch keine fehler an.
habt Ihr noch einen Vorschlag für mich?
Spannung des Rams erhöhen?
MFG
gut probiere ich sofort aus....
hmm und warum stürzt er nicht ab wenn ich normal im internet surfe? weil bei einem videostream (tatsächlich stürzt es nur bei streams ab, wenn ich recht überlege) ununterbrochen datenvolumen übertragen werden und das eine sache der netzwerkkarte ist?
ist das problem bekannt?
btw: ich hatte die treiber auf der gigabyte cd installiert
Das kann evtl daran liegen das die Netzwerkkarte und die Graka den selben IRQ nutzen.
@werkam,
sollte doch unter Vista kein Prob sein, läuft so wie du sagst auch bei mir, mit selben IRQ 16.
Habe aber alle update drauf mit neuen Treiber und SP1, vielleicht deswegen keine Prob.
Gruss Harry
Liegt aber auch am Board ob es das unterstützt (das wird es wohl können), im Bios richtig eingestellt wurde (P&P OS, ACPI enabled) und nicht nur an Vista.
JA und alt, google mal!:)
hab sehr lange danach gesucht, das meiste sind vermutungen, dann sag doch mal wenigstens ein stichwort, wenn du es zu 100% weisst....
@thema: hab die treiber installiert, bisher keine abstürze, konnte allerdings auch keine videos gucken...
