David.fx 12 Einrichten
OtreX
Jan. 2014
Hey Leute,
ich habe mir Testweise zum ausprobieren mal 2 VMs erstellt, Windows Server 2008 R2 und Windows 7 Professionel.
Auf dem Server habe ich dann den David Server installiert, dieser ermöglicht zwar das versenden von Emails Domänintern, aber nicht zu externen Providern.
Leider kann ich keine Anleitung finden wie man dass einrichtet und ich selber habe nicht das Wissen dazu, könnte es mir bitte jemand erklären?
MfG
OtreX
smtp ist hier denke ich mal das sprichwort.
Dient der DavidServer als SMTP-Server oder benutzt du ein externes SMTP-Relay ?
Portforwarding am Router eingestellt ?
Ich gehe mal davon aus, dass du deine Emails auch von extern abrufen willst, POP3 IMAP ? Hier auch Portforwarding eingeschaltet ?
SMTP 25/TCP
POP3 110/TCP
IMAP 143/TCP
Ich will eigentlich nur dass ich Emails versenden und empfangen kann, nur halt auch außerhalb der Domain.
Bsp. max@mustermann.de -> bsp@freenet.de und andersherum. Nur weiß ich nicht wie ich das konfiguriere. An SMPT habe ich noch nichts eingerichtet, außer bei Provider - Mailserver des Providers dann mx.freenet.de eingetragen und dann unter Authentification eben meinen Benutzernamen und Kennwort von Freenet.
So nächstes problem:
Hab bei "SMTP Host Name:" mx.freenet.de eingetragen und bei "Bevorzugter DNS Server:" die IP meines Routers. Bei "Provider" habe ich dann bei "Mailserver des Providers:" wieder mx.freenet.de eingetragen und einen Hacken bei "Anmeldung erfolderlich" gemacht. Dann ganz normal dort die Email Adresse von mir und das Passwort eingetragen. Wenn ich jetzt eine Email an einen jemanden senden möchte z.B. Outlook bekomme ich die Meldung: "Falscher Absender". Im Statusmonitor vom Postman steht folgendes:
(00000768) SMTP ATRN Listener Active
(00000780) Secure Listener Active
MSN TLS initialisation successful
(1) Send Mail from tester@test.de to chris.daehne@outlook.de
RESOLVE A mx.freenet.de
(1) Connecting to server 195.4.92.210 on port 25
(1) Connection established (824)
(1) 220 mx8.freenet.de ESMTP Exim 4.82 Fri, 12 Dec 2014 10:20:35 +0100
(1) EHLO [192.168.86.132]
(1) 250-mx8.freenet.de Hello p579e2a2c.dip0.t-ipconnect.de [87.158.42.44]
(1) 250-SIZE 209715200
(1) 250-8BITMIME
(1) 250-ETRN
(1) 250-PIPELINING
(1) 250-AUTH LOGIN PLAIN CRAM-MD5
(1) 250-STARTTLS
(1) 250 HELP
(1) AUTH LOGIN
(1) 334 VXNlcm5hbWU6
(1) Y2hyaXMtZG9tYWludGVzdEBmcmVlbmV0LmRl
(1) 334 UGFzc3dvcmQ6
(1) Q2hyaXNkYWVobmU5NQ==
(1) 235 Authentication succeeded
(1) Authentication successful
(1) MAIL FROM:<tester@test.de>
(1) 550 STARTTLS required
(1) SMTP Server: Wrong Sender Name!
(1) RSET
(1) 250 Reset OK
(1) QUIT
(1) 221 mx8.freenet.de closing connection
(1) Mail Transmission aborted
(1) Connection established (320)
(1) 220 mx14.freenet.de ESMTP Exim 4.82 Fri, 12 Dec 2014 10:24:27 +0100
(1) 250-mx14.freenet.de Hello p579e2a2c.dip0.t-ipconnect.de [87.158.42.44]
(1) 250-8BITMIME
(1) 250-ETRN
(1) 250-PIPELINING
(1) 250-STARTTLS
(1) 250 HELP
(1) AUTH LOGIN
(1) RSET
(1) 250 Reset OK
(1) QUIT
(1) 221 mx14.freenet.de closing connection
(1) Connection established (788)
(1) 220 mx5.freenet.de ESMTP Exim 4.82 Fri, 12 Dec 2014 10:26:33 +0100
(1) 250-mx5.freenet.de Hello p579e2a2c.dip0.t-ipconnect.de [87.158.42.44]
(1) 250-8BITMIME
(1) 250-ETRN
(1) 250-PIPELINING
(1) 250-STARTTLS
(1) 250 HELP
(1) AUTH LOGIN
(1) RSET
(1) 250 Reset OK
(1) QUIT
(1) 221 mx5.freenet.de closing connection
http://www.anleitungen.lars-bronsert.de/wp-content/uploads/2014/02/042.jpg
hier hast du 587 drin stehen `?
scheint wohl wirklich nicht zu gehen
suche dir mal die datei postman.ini und pass es "hart" an !!!
SMTPDESTPORT=587;
Das Semikolon am Ende der Zeile gehört dazu. Vielleicht reicht das in deinem Fall bereits.
aus dem club tobit
Bitte begeben Sie sich einmal in den David.Administrator und prüfen Sie die Einstellungen der angelegten Sende Methoden unterhalb von PostMan -> Datenbanken -> Sende Methode. Hier können Sie den Port von 25 über das DropDown Menü auf 587 ändern. Starten Sie anschließend bitte den PostMan neu.
Prüfen Sie bitte ebenfalls die Portangabe unterhalb von PostMan -> Konfigurieren -> Provider. Auch hier können Sie den Port auf 587 ändern.
Wichtig ist auch, dass kein Semikolon vor dem Parameter in der PostMan.INI steht.
ps. postman neu starten dann nicht vergessen
Ok hat geklappt, musste im Postman TSL erzwingen jetzt kann ich versenden, nur das empfangen von Mails von Außerhalb klappt nicht.
Meldung bei Outklook.:
Delivery Status Notification (Failure)‏
This is an automatically generated Delivery Status Notification.
Delivery to the following recipients failed.
tester@test.de
ähm ja was sol das für ne mail sein tester@test.de ??? gibts die domäne und die mails? (wohl eher nicht)
du musst schon mails an deine freemail konten schicken und abrufen
oder hast du pop3 email konten die du nutzen kannst auf einer firmendomäne ? (name@meinefirma.de)
tobit kann diese dann abrufen per pop3
