DC 24V auf AC Wandler 230V
itm
Commodore
Jan. 2010
ich suche einen möglichst kleinen DC 24 V (für LKW und Boot Bordspannung) auf normalen Strom (wobei es da egal ist ob auf 120 V oder 220 - 240V da das Netzteil beide Bereiche abdecken kann).
Leistung die gebraucht wird ca. 35 W.
Platz: das ist das Problem im Prinzip nicht breiter als 9 cm und höher als 10 oder 11.
Für 12 V finde ich Adapter die passen könnten allerdings soll man ja bekanntlich nicht 24 V Stromkreisläufe ungleichmäßig belasten...
Nabend,
was für ein Netzteil hast du denn? Bzw. was willst du betreiben? Evtl. wäre es platzsparender und effizienter, die Gleichspannung nur einmal zu wandeln, ohne den Umweg auf Wechselspannung.
Gruß vom dude
edit: Will sagen, wenn du z.B. ein Laptop betreiben willst, braucht das ohnehin bspw. 19V Gleichspannung, da kann man sich den Weg über die 230V AC auch sparen und ein deutlich kleineres (und meist auch effizienteres, weil nicht so überdimensioniertes) KFZ Netzteil nutzen, gibts auch für 24V, mit einstellbarer Ausgangsspannung und in Leistungsbereichen, die gut zu deinen Anforderungen passen.
@justannotherdude
Leider ist das ein Netzteil für Spezialanwendungen (und soll fest verbaut werden), kein einfaches Netzteil für Laptop etc. Leider gibt es auch keine kompatible DC Version des Netzteils mehr (gab genau einen Nadeldrucker der das konnte aber der ist nicht mehr zu beschaffen.).
@Hancock
24cm lang ist mehr als doppelt so lang wie es passen könnte. Und 600W ist Overkill ^1000 das Teil braucht nicht mehr wie 50 W an Wechselspannung.
