DDR 2 Kauftipp gesucht...
humanshaper
Nov. 2006
Huhu, war mir jetzt nicht ganz sicher ob das hier reingehört aber notfalls bitte verschieben ;), danke
Also ich hab mometan 2GB Cl 4 (2x1GB) 667 MDT RAM und möchte mir neuen holen damit ich meinen X2 4000 endlich mal auf 3GHz bekomm :D. Nun meine Frage, ich hab in der engeren Auswahl 3 verschiedene RAM´s:
Cellshock DIMM 1024MB PC2-5300U CL5-5-5-15 (DDR2-667) (CS2110650):
http://geizhals.at/deutschland/a257126.html
Weil er D9GMH Chips hat und somit relativ sicher bis 580Mhz geht..(laut PCGH)
Dann:
G.Skill DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL5-5-5-15 (DDR2-800) (F2-6400CL5D-2GBNQ)
http://geizhals.at/deutschland/a217237.html
Hab schon das öfteren gehört das G.skill Ram gut mit meinem Board hamoniert (K9A Platinum) und OC´en ist er auch nicht der schlechteste
und Schließlich noch:
OCZ CrossFire DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (OCZ2A8002GK)
http://geizhals.at/deutschland/a222648.html
Hab des öfteren in Test gesehen das er sich gut übertakten lässt und sehr hohe Durchsatzraten hat in Verbindung mit Crossfire Chips, allerdings weis ich nicht genau ob das so viel bringt....
Was meint ihr welcher RAM am besten ist?
Gruß,
Human
Hmm?
Stelle einfach den Ramteiler auf DDR2-400 oder DDR2-533, dann solltest Du mit dem Prozzi auch auf 3Ghz kommen können ... wenn Du zudem bei DDR2-533 die Spannung leicht erhöhst und auf 5-5-5-15 und 2T zurückstellst, sollte das gehen ...
Geht Deine CPU überhaupt so weit?
Tip: Gib mal in der SuFu "DDR2 Ratgeber" ein ...
Also hab schon einiges probiert...
Auf 533 gestellt cl auf 5-5-5-15, Vram auf 2,2...nur dann steigt er bei etwa 780mhz aus..egal was ich sonst mach... und bräuchte etwa 800-820 um die 3ghz richtig zu packen. Und 400 kann ich total vergessen da schafft er nicht mal die 667...
Verstehe ich nicht ...
Der X2 4000+ ist doch ein Modell mit 2,1Ghz, der Ramteiler bei DDR2-533 beträgt 8, so dass bei 3,0Ghz 375Mhz -> DDR2-750 herauskommen ...
Und dann solltest Du eigentlich noch die Einstellungsmöglichkeit DDR2-400 haben ...
hmm also ich weis nicht wie das bei den neuen X2 4000 modellen ist...hab noch einen relativ altes..hab 200x10 also etwa 2100Mhz. Hab das gerade mal ausprobiert...Ramteiler auf 533, 375Mhz und CPU-teiler auf 8..gibt genau 3000Mhz.
Funzt aber nur mit Ramteiler 400, mit 533 git das 999 und nicht 750^^. Irgentwie will er bei mir mit 400er Teiler nicht richtig mitziehen steig sofort bei 600 etwa aus..
BTW: Hab den X2 4000, 90nm, 2x1024kb...den kann man schon garnicht mehr kaufen^^.
Also ich kenn mich schon mit dem OC aus^^ normal ist er glaubich bei 6x? und beim K9A kann man dann nur zwischen "Standard" und "Overclocking" wählen bei overclocking liegt er dann bei 3x..aber es geht trotzdem nicht..würde mein RAM die 800 packen mit 533 würdes es gehen nur mit 400er schafft er es garnicht
Irgendwie ist bei Dir was durcheinander geraten ...
Welches Mainboard macht denn einen HTT von stabilen 375Mhz mit? Da gibt es kaum welche ...
Du hast mit dem alten X2 4000+ 2,0Ghz einen Standardmulti von 10. Bei Erhöhung des HTT auf 300Mhz erhälst Du 300Mhzx10=3000Mhz. Bei standardmäßigen 2,0Ghz beträgt der Ram-Teiler bei DDR2-533 genau 8. Den HT-Multi musst Du natürlich auch auf "3" oder "600Mhz" senken!
Bei dann vorhandenen 3,0Ghz/8=375Mhz -> DDR2-750 ...
Ich glaube, Du solltest Dich mal mit den grundlegenden Übertaktungsystematiken bei AMD eingehender beschäftigen ...
Hab ich schon verstanden..jo müsste genau 750 ergeben...hab aber gerade mal im Bios nachgeschaut...das hat aber vorrausgerechnet das es 799Mhz ergeben müsste...dann startet er auch nichtmehr.
Komisch ist bei mir auch wenn ich ihn nun im Bios einstell so das dortsteht 780Mhz und er startet steht dann bei CPU-Z z.b. nur 730Mhz...?!
Edit: Hab da vorhin was bei dir Missverstanden rumpel01 ;)...kommt mit den Ramteiler und den Begriffen manchmal etwas durcheinander :-/
Welche Bios-Version vom MSI verwendest Du denn? Es gibt mittlerweile mittlerweile 1.60 ...
Dann stelle mal folgende Dinge fest ein:
CPU-Multi: 10
CPU Frequency (o.ä.): 290
Memory Frequency (o.ä.): DDR2-533
HTT: "Overclocking Mode"
Geht es dann mit 2,0V und 5-5-5-15-2T? (2,2V würde ich denen nicht aufbrummen ...)
Welche VCore ist eigentlich eingestellt?
Also das weis ich das es sicher geht...also Vram habe sie auch schon 2,3 gepackt xD.
Das ganze packen sie auch mit 4-4-4-12. Und Vcore stell ich meistens so auf etwa 1,485 schwankt aber bekanntlich bei K9A meist oft um 0,05 nach unten. Aber der Vcore reicht mehr als genügend
... aber nicht dauerhaft ... 2,3V sind für diesen Speicher keine gute Dauerlösung ...
Wie warm wird der X2 @1,488V? Ich würde da eher zusehen, bei max. 1,4V den höchsten Takt zu ermitteln. Es kann gut sein, dass der X2 auch trotz der hohen Spannung die 3Ghz einfach nicht mitmachen möchte, denn der Ram macht ja wie Du sagst auch 4-4-4-12 mit, wodurch der beschränkende Faktor auch die CPU selbst sein kann ...
also die 2,3 V waren nur für einen Kurzzeit Test..das wär mehr als zuviel..
Auswendig weis ich die Temps gerade nicht aber nicht höher als 60°C, die Voltzahl ist meist auch nur so hoch um den höchsten Takt herauszufinden und dann wenn der Takt nicht mehr höher geht such ich wieder eine passende Voltzahl dazu.
Der CPU ist sicher nicht der beschränkende Faktor da ich selbst bei Ramteiler 667, also Standart Ramtakt, den Ram nur bis etwa 780 bekomm also etwa 235Mhz..
Hab den CPU auch schon auf 3050 Mhz gebracht, nur geht das nicht immer und wenn gibt es meist sofort fehler im Windows, wenn ich überhaupt soweit komm.
Daher glaub ich stark das der Ram einfach nicht mitmacht.
Viele haben auch bei Geizhals.at geschrieben das sie ihn stabil bis 774 bekommen aber auch nicht höher.
Werd wohl nicht an neuem Speicher herumkommen.
