DDR 333MHz Speicher
slincer
Feb. 2003
Welcher Speicher ist (ausser Corsair und Geil) der beste 333MHz Speicher? Wie hoch bekommt ihr euren 333er (sind vielleicht so um die 180MHz FSB bei schärfsten Timings drin ?) Postet eure Erfahrungen!
MFG Slincer
infineon und samsung sind so ziemlich das beste.
glaubt ihr dass wenn ich den speicher jetzt erst kaufe noch herstellungsjahr 2002 ist??
Original erstellt von THE_NOXIER
Kann passieren, jenachdem wo du deinen Speicher kaufst, und ob der Laden auch auf den neuesten stand ist!
Wenn er die speicher als eine Art Ladenhüter hat, dann kannst du auch noch Bj 2002 erwiscchen! :rolleyes:
Das bringt nur was, wenn du 2 vollkommen identische Rams draufsetzt. Ausserdem solltest du dann noch (vorausgesetzt, du hast deine CPU unlocked) den FSB auf 166 hochsetzen und dafür den Multiplikator etwas zurück nehmen.
So könnte man etwas mehr Performance erreichen. Ich schätzte wenn es gut kommt 20 Prozent.
Falls dir das das Geld wert ist, dann steig um.
Wo kann man den GEIL Speicher eigentlich kaufen, habe ich noch nie in einen Online shop gesehen
ich würde als high-end RAM immer MUSHKIN RAM benutzen.
wenn es billiger sein soll kann ich auch orginal Samsung empfehlen!
@Energy_Master
Das is ja das Problem. Ich weis ja nich genau ob ich meinen Multi runterstellen kann auf nem 8RDA+. Auf meinem 8KHA+ funktioniert es nicht. Es wäre ja sinnlos sich das Board zu holen und es dann asynchron mit 133/166 laufen zu lassen. Das würde dann ja fast gar nix bringen im Vergleich zu meinem jetzigem Mainboard. Ich hab bis jetzt nur von irgendeinem Drahttrick gehört, mit dem man die CPU unlocken kann. Vielleicht kennt sich ja einer damit besser aus.
MFG Slincer
Den Multi kannst du immer runter setzen. nur bei vielen lässt der sich max. auf 12.5 stellen.
Bei Epox müssteste das Handbuch zum Board als pdf-Datei finden. Dort kannste ja ma nachsehen, was sich für ein Multi einstellen lässt.
Ich würde dir empfehlen der Prozi mit dem Draht zu unlocken.
Ich hatte vor meinen 2100+ einen 1700+
und den habe ich mit 12,5x166 bei 1,775V laufen lassen.
Ich kann nur sagen, todal stabil.
Egal was für ein Stepping, wichtig ist T-bred.
PS: Natürlich mit den selben Bord!
Wie unten beschrieben.
