DDR 4 RAM 3000Mhz in ein M350B-Plus möglich?
Status
Tim1502
Juni 2018
Kurze Frage, in den technischen Daten des Mainboards steht, dass 2666Mhz oder 3200Mhz verwendet werden können, kann man auch Ram mit 3000Mhz verwenden, oder geht das dann nicht?
ja wird auch unterstützt, steht aber auch in den Spezifikationen beim Board
AMD Ryzen™ Processors
4 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 3200(O.C.)/2933(O.C.)/2666/2400/2133 MHz ECC and non-ECC, Un-buffered Memory *1
AMD 7th Generation A-series/Athlon™ Processors
4 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
Dual Channel Memory Architecture
Der Speicher wird laufen.
Ob er auf 3000 läuft wird sich zeigen, auf 2666 ziemlich sicher.
Bei Ryzen muss man sich mit dem Thema Ram etwas auseinander setzen dafür kann man auch einiges an Leistung rausholen
Status
