DDR Speicher wird nicht richtig erkannt
Jürgen01
Juli 2005
Hallo
Also mein Problem ist folgendes, ich habe zu meinem bestehenden RAM (2x 512MB im Dualchannel betrieben) ein 1GB Modul hinzugefügt und nun werden unter Windows nur 1,5GB erkannt. Muss ich nun die Module in einer anderen Reihenfolge auf dem Mainboard installieren. Habe die 512MB auf DIMM 1 und DIMM 2 und die neuen 1GB habe ich auf DIMM3 installiert. Hoffe es kann mir jemand helfen.
mfg
Jürgen01
Erst mal im Handbuch nachsehen, wie die Module angeordnet werden müssen und wie sie beschaffen sein dürfen, double sided oder single sided.
Hallo Jürgen01
Wenn Du 2x512Mb im Dual Channel Modus betreibst kannst Du keinen einzelnen
RAM Speicher hinzufügen.
Also zu Deinen 2x512M einen einzelnen 1Gb Speicher dazu geht nicht.
Ich denke da Du auf 2Gb kommen willst : 4x512Mb.Das klappt.
Aber immer Speicher des gleichen Typs verwenden.
Gruß.
Das ist nicht korrekt !
Kanal 1 2x512
Kanal 2 1x1024
sollte ohne Probleme ( im Dual-Channel ) funktionieren - der Nachteil könnte sein, dass sie nur noch mit DDR333 oder sogar DDR266 laufen werden ( DDR400 kann je nach Beschaffenheit der 512 zu Problemen führen - SS / DS ).
Am besten nach dem einsetzen der RAMs ein Bios Reset durchführen.
Also habe etwas rumexperimentiert mit diversen Installationsreihenfolgen, leider hat das nichts gebracht.
Habe noch was im Handbuch gefunden:
- Please select the identical memory modules to install on the dual
channel, and DO NOT install three memory modules on three
DIMMs, or it may cause some failure.
Wenn ich mir jetzt noch 1GB kaufe, könnte ich dann die 2x 1GB auf Kanal1 und die 2x512MB auf Kanal2 betreiben?
