DDR2 800er - Nur 224MHz schnell
somebody_hst
Sep. 2008
moin moin....
Ich hab heute mal wieder bei CPU-Z reingeschaut und siehe da...
Mein RAM läuft nur bei 224MHz... (dank DDR dann 448MHz)
Bilder sagen mehr als Worte:
CPU-Z (KLICK)
Und dann noch Everest:
Everest zum ersten (KLICK)
Everest zum zweiten (KLICK)
sooo... wie komme ich bei diesem Board/RAM auf die 800 und aufwärts?
Änderung im Ganged/Unganged Modus helfen auch nichts...
Im BIOS wurde eingestellt das der RAM als 800er laufen soll.
Als 1066er wurde auch schon ausprobiert... keine Änderung...
Vielen Dank schonmal im vorraus...
mfg somebody
Servus,
stell mal die Timings vom Ram manuell im Bios auf 5-5-5-12 um.
Dann sollte er richtig laufen. Kannst auch mal mit 4-4-4-12 probieren.
MfG Freestyl3r :cool_alt:
Bei Timings von 4-3-3-6 wundert mich das nicht. Versuch mal 4-4-4-12 oder 5-5-5-15
Kannst du Timings und Takt nicht manuell einstellen?
Momentan stehen die Timings noch auf Auto.
Aber kurz mal schauen.
EDIT: Alles noch beim alten... -.-
Timings kann ich ohne Probleme einstellen. Genauso wie den Takt (ist doch bei CPU-Z der "Bus Speed", oder?)
Bild (Klick)
Dein CPU läuft auf 224MHZ Busspeed, ergo Ram (respektive 448MHZ da Double-Data) auch, das heißt, Ram und CPU stehen im Verhältnis 1:1
Bei mir ist es nämlich auch so, check mal Everest in welchen Verhältnis FSB und Ram stehen, 1:1 ist ganz gut, da bringen 800MHZ nicht viel performance.
MFG
EDIT: Bild von Everst zu spät gesehen, FSB: DRAM=1:1, haut doch hin
In Everest: DRAM:FSB Verhältnis: 1:1
Aber ist das echt Vorteilhafter? Beim Normalbetrieb werden doch mit 800MHz mehr Daten geschaufelt als mit 224MHz, respektive 448MHz...
Du kannst Ram Takt und Timings Manuell festlegen, sind jedoch nachm starten wieder auf 4-3-3-6 @ 224? Sehr komisch...
Muss aber gestehn das ich von AMD System 0 Ahnung habe.
ahhhh....
Die Timing wurden klar verändert und die sind auch immer noch auf 4-4-4-12^^
Kleines Missverständnis...
Durch Cool&Quiet taktet sich dein CPU wahrscheinlich runter oder es liegt am Multiplikator, der bei dir bei 15.50 liegt. macht bei 224MHZ FSB, 3472MHZ Rechenleistung. Nix ist mit mehr Datenschaufeln, 1:1 ist das maximale, alles andere würde quasi bremsen.
Ich habe einen Intel Core2Duo, der läuft auf 333MHZ, Multiplikator ist 9.5, also 3167MHZ Rechenleistung. Habe auch DDR2 800MHZ verbaut.
LG
Das mit C'n'Q hat denke ich mal damit weniger am Hut....
Mein Multi ist max. auf 15... wie halt beim normalen 940BE.
CPU taktet unter Volllast auf 3360Mhz... aber das nur am Rande ;)
Aber mich würde trotzdem mal interessieren wie ich das Verhältnis ändere bzw. den Takt auf 800 und mehr hochschrauben kann.
Um den Ram höher zu takten, Multi runter FSB rauf, Ram läuft dann wie dein FSB ;)
LG
Ob das bei nem AMD System so simpel ist? Ich hab da meine Zweifel
mmhhh... nachdem ich den Multi von 15 auf 14 gesenkt habe und den FSB von 225 auf 240 gestellt habe, komme ich nun aber immer noch nicht auf die erhoffte Takterhöhung vom RAM.
ramteiler auf 1:1 bringen ist doch nur bei intel wichtig(?) läuft bei amd doch über hypertransport welcher doch sowieso asynchron zum ramtakt läuft(wenn ich hier das richtige behaupte?)^^
hab zb ramteiler 1:2 (stock) und hab genau meine 800mhz!
kannste nicht mal 400mhz und 1:2 teiler einstellen?
Wenn ich den Teiler so einstellen könnte wie ich will, wäre es ja eigentlich kein Problem... aber im BIOS fehlt mir eine solche Funktion.^^
ich kenn das bios nicht, aber wenn der ramtakt nicht über das verhältnis zum reftakt (z.b.1:2) einstellbar ist,
dann kannst du sicher irgendwo direkte mhz-zahlen auswählen - guck ins handbuch.
n.
