DDR3 nur 399 MHz schnell? ACER Aspire 7738G
- Ersteller cachumba
*--dEr_wAltA--*
Banned
- Feb. 2006
355 MHz wären ok, aber 399 sind iwie viel. Ist ja DDR3, rechne mal 1066 durch 3, vllt. wird der Takt nur nicht multipliziert angezeigt.
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
@*--dEr_wAltA--*
Warum durch 3, ist doch immernoch Double Data also durch zwei.
@cachumba
Hast du mal ein anderes Tool wie Everste oder so verwendet, CPUz macht beim Speicher gerne mal Probleme ist mir in letzter Zeit auch schon aufgefallen.
Die SPD-Werte könntest du auch mal anschauen.
@BigBoys90
DDR3 wird fast von allen Boards standardmäßig als 1066MHz Speicher erkannt.
@cachumba
@BigBoys90
- Aug. 2009
Im BIOS lässt sich leider nicht bezüglich Speicher einstellen.
CPU-Z zeigt in der Kartei SPD für beide Module folgendes an:
Module Size: 2048 Mbytes
Max Bandwith: PC3-8500F (533MHz)
Wie kann ich überprüfen,ob der Speicher auf die 1066 MHz kommt? Benchmarktools?
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Wenn du keine Lust auf ein Biosupdate hast kannst du es auch so lassen, die paar MHz mehr bringen bei der Intel-CPU sowiso nix.
Edit: ok wenn es schon das aktuelle ist, dann schau mal was Everst oder ähnliches Tool anzeigt.
- Aug. 2009
Also Everest Ultimate Edition zeigt mir folgendes dazu:
Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Modulname Samsung M471B5673EH1-CF8
Seriennummer 84BC1A98h (2551889028)
Herstellungsdatum Woche 23 / 2009
Modulgröße 2 GB (2 ranks, 8 banks)
Modulart SO-DIMM
Speicherart DDR3 SDRAM
Speichergeschwindigkeit DDR3-1066 (533 MHz)
Modulbreite 64 bit
Fehlerkorrekturmethode Keine
DRAM Hersteller Samsung
Lasse ich dann mit Everest einen Memory Benchmark laufen, zeigt er mir folgende Werte:
Memory Bus: 399.0 MHz
Memory Type: Dual Channel DDR3-800 SDRAM (6-6-6-15)
Chipset: Intel Cantiga PM45
Soll das heißen der Bus ist der "Flaschenhals"?
Dieser unterstützt doch laut Everest DDR3-1066 SDRAM Speichertypen und untersützt einen FSB von 533 bis 1066.
Modulart SO-DIMM
Modulbreite 64 bit
- Aug. 2009
Ich habe jetzt speziell nach den Eigenschaften des Speichermoduls Samsung M471B5673EH1-CF8 im Internet gesucht, 1066 MHz ist schon richtig, siehe:
http://origin2.samsung.com/global/b...oductInfo.do?fmly_id=665&partnum=M471B5673EH1
Macht aber der Chipsatz evtl. diese nicht mit? Laut Intel schon:
http://www.intel.com/products/notebook/chipsets/pm45/pm45-overview.htm
Was verstehe ich evtl. falsch, oder ist es wirklich ein Manko des Notebooks?
xerox18
Commodore
- Feb. 2006
Hallo!
Es liegt am Bios.
Siehe hier das selbe problem nur mit dem 8930G http://www.acer-userforum.de/aspire-forum/11909-aspire-8930-mit-1066mhz-ddr3-speicher.html
Auf der letzten seite meldet sich auch ein 7738G Besitzer zuwort.
Es liegt am Bios.
- Aug. 2009
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T6570, 2100 MHz (10.5 x 200)
CPU Bezeichnung Penryn-2M
Acer Aspire 7738-->
CPU Typ
Motherboard Eigenschaften:
Front Side Bus Eigenschaften:
Tatsächlicher Takt 200 MHz (QDR)
Effektiver Takt 800 MHz
Speicherbus-Eigenschaften:
Bustyp Dual DDR3 SDRAM
Busbreite 128 Bit
DRAM:FSB Verhältnis 12:6
Tatsächlicher Takt 400 MHz (DDR)
Modulart SO-DIMM
so wie ich verstehe, arbeitet die CPU mi einem System Bus von 800 MHz:
http://ark.intel.com/Compare.aspx?ids=39312,33917,39311,32243,
d.h. , das limitiert das ganze, oder?
Acer Aspire 7738-->
CPU Typ
Busbreite 128 Bit
Modulart SO-DIMM
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Da limitiert garnix, ein 400er Speicher würde reichen also die Hälfte von deinen 800MHz, wenn er gerade mal einen FSB von 200MHz hat, Quadpumped kannst du eigentlich vergessen.
