defekte Festplattenbereiche in unformatoerten Bereich legen
Mr. Brooks
Aug. 2011
die Platte meines Uralt-Notebooks weist laut HDTune massig defekten Sektoren und was weiß ich auf. Clonezilla konnte nur ein Image der XP-Partition ziehen wenn ich die Überprüfung auf Fehler deaktiviere. XP bootet aber noch und ich hab keine wichtigen Daten auf dem Teil. Eine neue wäre im Grunde angebracht, aber bei dem alten Teil mach ich so eine Investition nicht mehr. Wenn die mal kaputt geht ist es halt so. Tut nicht weiter weh. Mich stört nur, dass XP ewig lange zum starten braucht.
Soweit ich das bei HDTune in Erinnerung habe, lagen viele defekte Sektoren zu beginn der Platte. Kann man die betroffenen Sektoren irgendwie ermitteln und die Formatierung der Platte so umbiegen, dass diese Sektoren in unpartitionierten Bereich liegen und die Boot-Partition dann ohne (größere) Fehler auskommt?
Frage 1 wäre, mit welchem Tool ich sowas am besten auslese? Die verwendete HDTune Pro-Version ist abgelaufen.
Mr. Brooks
Mach doch bitte mal einen Screenshot von den Smart-Werte. Wenn du HD-Tune Pro nicht mehr starten kannst, benutze Crystal Disk Info zum Auslesen der Smart-Werte. CDI aber bitte vor dem Screenshot von Hex auf Dec umstellen (Menü Optionen -> Erweiterte Optionen -> Hex-Wert -> 10 [DEC]). Achte bitte darauf, dass alle Smart-Attribute zu sehen sind.
Mit der Tastenkombination [Alt]+[Druck] bzw. [Print] erstellst du gezielt vom gerade aktiven Fenster einen Screenshot, der dabei in die Zwischenablage von Windows kopiert wird. Mit einem beliebigen Bildbetrachtungs- oder Bearbeitungsprogramm (z.B. IrfanView, ab Vista ist auch Paint zu gebrauchen) kannst du es über "Bearbeiten -> Einfügen" aus der Zwischenablage holen und mit "Datei -> Speichern unter..." unter einem beliebigen Namen abspeichern. Als Dateiformat eignet sich bei derartigen Bildern PNG weit besser als JPG (die Qualität ist besser und die Datei kleiner). Speichere solche Bilder also bitte immer als PNG-Datei ab.
Das Forum bietet die Möglichkeit das Bild direkt auf dem Server von Computerbase hochzuladen und im Beitrag anzuzeigen. Du brauchst also keinen externen Dienst zu benutzen.
Wenn es wirklich nur defekte Sektoren sind, die die Festplatte plagen würde ich mal versuchen das automatische "Bad Sector Remapping" der Festplattenlogik zu forcieren, damit die defekten Sektoren durch Reservesektoren ausgetauscht werden. Das geht, in dem man die gesamte Festplatte ein Mal mit Nullen überschreibt. Eigentlich jeder Festplattenhersteller bietet eine DOS basierende BootCD ihres Diagnosetools an, das das ermöglicht (die Funktion wird unter anderem Low-Level-Format, Zero Fill oder Wirte Zeros genannt).
