Defektes GPU-Lüfter-Lager?
Celdro
Mai 2013
sobald die Lüfter meiner Grafikkarte (9070XT XFX Swift triple fan) anfangen sich zu drehen, rattert es leicht. Im Video habe ich den ZeroRPM Modus bei ca. 4 Sekunden ausgeschaltet. Es klingt als würde etwas an den Blättern hängen bleiben aber das Geräusch verändert sich nicht wenn ich die Drehzahl hochschraube und ich konnte auch nichts erkennen, was sich irgendwie im Lüfter verfangen hat. Wenn ich den vorderen Lüfter mit dem Finger anhalte hört das "Rattern" auf.
Kann es sich hier um ein defektes Lager handeln?
denke auch es schleift was.
Könnte manchmal die eigene Stromzufuhr sein - also die Litzen die zum Rotor führen.
ausbauen und mal manuell drehen und schauen - dann solltest du schnell fündig werden.
@RaptorTP Das ist auch merkwürdig, wenn ich den Lüfter manuell drehe, höre ich nichts schleifen. Nur wenn die Lüfter durch Last oder Anpassung der Lüfterkurve selbst angehen
Hat die Karte auf den Lüfternaben ggf. Aufkleber?
Wenn die sich teilw. ablösen, kann eine kleine Unwucht entstehen.
Je nach Drehzahl heben und senken sich die Rotoren etwas auf der Nabe.
Der Lüfter muss dadurch nicht bei jeder Drehzahl schleifen.
Hatte ich mal bei einer RTX 2080 Super ... hab die dann ausgebaut & DeShroud gemacht.
Hoffe du findest was - immer ärgerlich.
Ausbauen und auf den Rücken legen - dann macht die Schwerkraft das "Anheben" ;)
Aufpassen wegen Rücksendung!
Aktuell kann es dir passieren, dass die dir nur Geld zurück geben und du dann das Nachsehen hast mit den heutigen Preisen. Ich möchte es nur erwähnt haben.
Reaktionen: RealEnd und Zwirbelkatz
axiale Verschiebung, Spiel?
Ich bin noch in der Gewährleistung, der PC ist recht neu (<1 Jahr). Würdet ihr versuchen das in Anspruch zu nehmen, falls ich nichts finde?
Ich mache mir Sorgen, dass das Problem schlimmer wird, falls es doch was mit dem Lager ist und der Lüfter dann irgendwann ausfällt.
Frag doch mal an ob es möglich wäre nur die GPU einzuschicken, sparst dir den ganzen PC wieder einzupacken.
Reaktionen: Q990 und Celdro
Welchen PC genau hast du wann bei wem gekauft? Siehe den Hinweis von @RaptorTP
Aktuell löhnst du für eine 9070 XT knapp 900€.
https://geizhals.de/?cat=gra16_512&...70+XT&pagesize=30&sort=p&promode=true&hloc=de
Ein mögliches Szenario:
Du bist die Karte (und den PC) einige Wochen los und am Ende bekommst einen Zeitwert von vllt. 600€ in Aussicht gestellt. Wäre in diesen Zeit gar nicht so unüblich.
Wir befinden uns in einer anhaltenden, globalen Speicherkrise. Ersatz wird zum Teil gar nicht mehr angeboten. Insbesondere nicht im Fall einer über 5000€ RTX5090, um ein besonders markantes Beispiel zu nennen.
Man kann einen Lüfter recht einfach ersetzen. Bspw. per sog. Ghetto-Mod. Also einem Gehäuselüfter, den man befestigt. Natürlich macht man das in aller Regel nach vielen Jahren und nicht auf Kosten der Gewährleistung. Was ich aber sagen will ist, durch einen kratzenden Lüfter ist die Karte nicht automatisch Schrott und man sollte sich das Vorgehen gut überlegen.
€dit
Da scheint grundsätzlich etwas nicht zu stimmen.
Celdro schrieb:
Geräusch tritt leider doch trotzdem noch auf :(
Reaktionen: RaptorTP
Wie bereits geschrieben wurde kann es nicht schaden die Karte auszubauen um sie gründlich in Augenschein nehmen zu können. Herumschrauben würde ich dann jedoch nicht weiter an der Graka, denn sonst könnten sie dir unter Umständen eine Garantieleistung verweigern, falls sie eine Manipulation bemerken sollten.
In der Regel sollte es aber kein Problem sein, die Grafikkarte separat vom PC einschicken zu können, um hohe Portokosten und eventuelle Transportschäden an der übrigen Hardware zu vermeiden. Ein Kontakt mit dem Support wird das schnell klären.
Wenn du den pc anders positioniers, mal auf den boden legen ändert sich dann das geräusch?
Danke für eure Hinweise. Den PC hinlegen ändert nichts am Geräusch, auch kann ich nicht feststellen, dass etwas im Lüfter hängt.
Ich habe jetzt mal den Händler angeschrieben und nochmal gegoogled. Ich habe einige Threads auf z.B. Reddit gefunden, wo es um exakt mein Modell (xfx swift) geht, meist sogar der gleiche Lüfter. In vielen der Threads haben die Ersteller die Karte eingesendet und eine neue erhalten.
https://www.reddit.com/r/radeon/comments/1r9g11p/hello_my_rx_9070_xt_swift_triple_fan_is_making_a/
https://www.reddit.com/r/radeon/comments/1uuwib6/question_regarding_9070_xt_fan_ticking/
https://www.reddit.com/r/AMDHelp/comments/1w0gbq4/xfx_swift_9070xt_gpu_fans_making_rapid_ticking/
Reaktionen: Q990
Solche Serienfehler durch das Verbauen von mangelhafter Hardware kommen schon öfter mal vor. Da haben sie vermutlich zu billigen Lüftern gegriffen, um die Herstellungskosten noch um ein paar Cent drücken zu können. Der Kunde badet sowas dann halt aus.
@Zwirbelkatz du hattest meinen Kommentar in dem andren Thread zitiert: Das war tatsächlich ein Problem am Netzteil und wurde bereits ersetzt, ich hatte wohl etwas Pech mit einem Montagsmodell bei meiner Bestellung :D
Gamescom
