Der zweite Lüfter meiner 7950 OC aktiviert sich erst ab 80% Lüftergeschwindigkeit
Suxxess
Admiral
Feb. 2005
Moin,
ich bin mir nicht sicher um es ein Defekt ist oder eine "Funktion". Ich habe bereits dem Sapphire Support geschrieben und warte im Moment auf eine Antwort. Aber mich interessiert auch eure Meinung.
Ich habe die folgende Grafikkarte ( Radeon 7950 OC 950M )
http://www.amazon.de/Sapphire-Radeo...eicher/dp/B007VHFVEA/ref=cm_cr_pr_product_top
Bisher war sie auch recht leise und ich war mit der Karte sehr zufrieden. Dann habe ich mir einen neuen Tower gegönnt und scheinbar ist das Problem danach aufgetreten. Das Gehäuse ist gedämmt inkl. Top und Back Lüfter, allerdings tritt das gleiche Problem auch auf wenn ich das Seitenteil offen lasse. Sprich ein Temperaturproblem halte ich jetzt für recht unwahrscheinlich.
Und zwar läuft der erste Lüfter auf der Grafikkarte nicht mit an. Nur der zweite Lüfter ist meistens gut dabei.
( hörbar ) Im Idle würde ich das vielleicht noch verstehen von wegen energiesparen aber dennoch wären zwei Lüfter mit einer niedrigeren Geschwindigkeit besser als einer. Ich habe alles auf Standard und nichts übertaktet, also lag der Schluss nahe, dass der erste Lüfter einfach einen Defekt hat. ( Soll ja vorkommen )
Ich habe dann mal mit After Burner die Lüfter getestet und gemerkt, dass sich der erste Lüfter dazuschaltet sobald sich die Lüftergeschwindigkeit auf 79% erhöht. Bei Spielen ist das nervig. Dann schaltet der zweite Lüfter hoch, ab den 79% schaltet sich der erste Lüfter zu und senkt die Temperatur deutlich. Dabei wird es spürbar leiser aber nach ein paar Minuten schaltet sich der erste Lüfter wieder ab bis die Temperatur wieder so hoch ist, dass der zweite Lüfter wieder über 79% aufdreht.
Ich habe es bereits mit den Catalyst 13.1 und den Betatreibern 13.3 getestet. ( Keine Veränderungen )
Was meint ihr liegt hier ein Defekt vor? Oder sollte ich mal ein anderes Betriebssystem testen? Scheinbar funktionieren ja beide Lüfter ordnungsgemäß also ist eher ein Softwareproblem zu vermuten? Sollte ich mal eine Neuinstallation des Betriebssystems in Betracht ziehen?
Hardware: Asrock Z68 Pro3 Gen3, Intel 2500k ( unübertaktet ), Fetter CPU Lüfter, 500 Watt Enermax Liberty, 8 GB Ram, Sapphire 7950 OC 950M, 128 GB SSD Crucial m4 und jeweils eine 1 TB, 2 TB und 3 TB Festplatte, Fractal Design Define R4 Black Pearl, schallgedämmt . ( Die Gehäuselüfter laufen @ 12 Volt )
Die Grafikkarte läuft von Haus aus mit einen Chiptakt von 950 Mhz also ist sie besser als die Boostgeschichten.
Sie ist an zwei separaten Kabelsträngen am Netzteil angeschlossen.
nach meiner meinung könnte es normal sein, da ein lüfter für normale belastug völlig ausreuchend ist und ein zweiter lüfter unnötig lärm macht.
jedoch ist die frage ob ein lüfter z.b nicht mehr lärm macht wenn er im idle 600rpm macht anstatt 2 mit 300 rpm.
ich denke mal es ist "normal" sozusagen ein "boost" lüfter wenn dringend kühlluft gebraucht wird
Schau mal ob beide Lüfter zusammen an einem Anschluss der Grafikkarte angeschlossen sind. Wenn ja, dann sollten sich auch beide gleich verhalten. Da würde ich eher einen defekten Lüfter, als Fehler in der Software vermuten.
Sollte normal sein.
Meine dreht im Idle auch nur auf Einem.
Erst unter Last schaltet der Zweite dazu.
Kannst Ihn aber auch permanent aktivieren - die Frage ist wozu.
Im Idle ist es ja auch kein Problem. Das Problem kommt bei Spielen bei denen der zweite Lüfter halt ordentlich aufdreht bevor der zweite Lüfter überhaupt irgendwas macht. Ich hätte jetzt erwartet, dass sich der zweite Lüfter dazuschaltet bevor man den ersten Lüfter als störend empfindet. ( Also bei 50% oder so )
Zu den Anschlüssen ich vermute mal, dass beide einen eigenen Anschluss auf dem PCB haben und somit halt auch vom Treiber separat gesteuert werden können.
*Update*
Habe es nun explizit getestet und kann Entwarnung geben. Der zweite Lüfter schaltet sich bei zirca 68° dazu und schaltet sich erst bei zirca 43° wieder ab. Insofern scheint dort alle in Ordnung zu sein. Aber trotzdem Danke für eure Hilfe.
Ich habe halt erwartet, dass beide Lüfter anspringen sobald die Karte in den 3D Modus wechselt oder mindestens etwas früher der zweite Lüfter zuschaltet damit er nicht erst hörbar aufdreht bevor der zweite Lüfter für eine Entlastung sorgen kann.
