DFi Lanparty nF4 Sli DR USB Probleme
Frau_Kalinke
Mai 2005
Guten Morgen Leute,
hatte gestern folgendes festgestellt:
Habe eine externe 2,5 Zoll Notebook Pladde. Diese wird ausschießlich über Usb mit Strom versorgt. Wenn ich diese an mein o.g. Board hänge und Daten rüberziehe, geht sie nach ca. 10 sek aus. daraufhin habe ich sie an drei andere Kisten gehängt (darunter auch ein alter 800 Mhz Rechner) und dort funzte es einwandfrei!
Hier meine Frage:
Hat jemand von Euch gleiche oder ähnliche erfahrungen gemacht und gibt es die Möglichkeit im Bios evtl. die Spannung auf die USB Stecker zu erhöhen.
Um der Frage vorzubeugen, habe ein BeQuiet 520 Watt NT und restliche HW sihe Signatur.
Habe im Netz sonst noch nichts darüber finden können!
Muss noch sagen, dass das Gehäuse von der Pladde zwei USB Anschlüsse hat. Selbst wenn ich beide nutze und vom Board alle anderen abmache, bleibt das Phänomen :(
Wie sieht es bei Euch aus?
Frau_Kalinke
das ist normalerweise ein typisches zeichen dafür, daß diese externe Platte zuviel Strom über den USB-Port zieht. Der ist eventuell bei deinem Board etwas schwach ausgelegt, denn wenn der Fehler von der externen Platte käme, würde dir das an jedem Rechner passieren. Bleibt eigentlich nur, einen aktiven (eigene Stromversorgung) USB-Hub an den Rechner zu hängen und dort dann die Platte anschliessen.
PS: Hast du XP mit SP2? Falls nicht..das SP2 behebt einige gravierenden Probleme mit USB
Das Problem haben auch andere
