DFI LANPARTY UT NF4 SLi-DR Expert, Power-Led blinkt, bootet nicht
  • Ersteller Ersteller Pelesit
  • Erstellt am Erstellt am
P
Pelesit
Hallo wie schon oben steht, will mein DFI LANPARTY UT NF4 SLi-DR Expert mit meinem Opteron 170, 1 Giga OCZ Premium und 7800GT nicht starten! Das Netzteil habe ich schon gewechselt und es bleibt beim Selben!
Die Powerled blinkt oder schaltet erst gar nicht ein , die Diagnoseleds kommen bei jedem Neustart verschieden weit! Nach dem Einschalten blinken sie ein paar mal, dann gehen sie der reihe nach aus. Dann bleiben sie aber meistens bei der letsten LED stehen, was System boot up bedeutet.
Vielen Dank für ihre Hilfe
Hmmm, hast Du es schon mit einem "Intensiv-CMOS-clear" wie hier beschrieben versucht?
Alle drei Stromstecker (24pin, 8pin + Floppy) an's Board angeschlossen?
Wie viele RAM-Riegel sind verbaut, bei mehreren auch 'mal mit nur mit jedem einzelnen in allen 4 Bänken testen.
Kannst Du es mit einer anderen GraKa/ anderen RAM testen?
Ansonsten alles demontieren außer CPU/Kühler, ein RAM-Riegel und GraKa, Board evtl. auch ausbauen und auf antistatische Unterlage legen und dann - nach ausgiebigem BIOS-Reset wie im DFI-Forum beschrieben - versuchen, ob er in's BIOS bootet. Falls nein, wird wohl ein Hardware-Defekt vorliegen...
LG N.
