n00blesupp
- Aug. 2002
Moin,
ich hab jetzt nochma mein AV auf die aktuellste Version geupdatet.
Als ich dann den VirenSearch-Test (Luke Filewalker) laufen ließ, kam bei einer Datei vom Acrobat Reader die berühmte Fehlermeldung "Diese Anwendung wird aufgrund eines..."! Als Ursache war "Kernel" angegeben.
Also deinstallierte ich den Acrobat Reader, und schon gings weiter.
Nur blieb der Test dann bei einem Java-Ordner im Win-Verzeichnis wieder mit der gleichen Meldung stehen.
Ich hab beim vorletzten Test, als der Fehler beim "AR" kam, das Prob auf die selbe Art gelöst wie oben. Nur trat dann kein weiterer Fehler mehr auf, sodass der Test durchlaufen konnte!
Es hat keine Auswirkung, ob ich bei den Such-Optionen nach allen Dateien suchen lasse, oder nur nach Programmdateien.
Da ich aber den Java-Ordner schlecht deinstallieren kann, und das eigentlich auch net machen will
, hab ich keine Ahnung wie ich das Prob beheben könnte... .
Weiß jemand an was die Fehlermeldung mitm Kernel liegen könnte. Ich hab alle anderen Progs im Hintergrund aus; als OS nutze ich Win98se!
PS: Zu dem neuen "Virenwurm": Ich nutze ein Email-Programm (IncrediMail). Jetzt is es ja bei den Programmen der Fall, dass wenn man nur auf eine Mail klickt, diese im unteren Teil des Bidlschirms gleich angezeigt wird. Wie ist denn das jetzt bei diesen Viren, reicht es da, wenn man die Mail öffnet, um den PC zu infizieren (so behauptet das en Kumpel!), oder "muss" ich da erst en Anhang öffnen.
Falls das Erste zutreffen würde, wäre es ja en bissl dümmlich, da man ne Mail zum Löschen anklicken muss..
Danke schonma!
Danke schonma!
