Displayfehler an neuem Monitor: Was ist das und wo kommt das her?
TheHille
Lt. Commander Pro
🎅Rätsel-Elite ’23
Nov. 2010
ich habe mir einen Lenovo Legion R27qe Gen2 letztens beim Amazon Prime Day geholt.
Es sollte ein günstiger HO-Monitor werden.
Vor einer Woche hab ich diesen in Betrieb genommen, erst an seinen eigenen Monitorfuß montiert, vorgestern dann auf einen Monitorarm (Endorfy Atlas GS Pro Single) umgebaut. Dabei besonders auf die Länge der Schrauben bei der VESA-Aufnahme geachtet und den Monitor auch beim Montieren auf eine dicke flauschige Decke gelegt. Das gleiche habe ich schon vor Wochen mit meinem Hauptmonitor (Iiyama GB3466, UWQHD 34") gemacht. Soweit erstmal keine Probleme.
Gestern habe ich dann die Kabel für den Lenovo dann über den Monitorarm verlegt. Danach ist mir dann diese blaue "Wolke" im Display aufgefallen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die nach dem Kauf noch nicht da war, weil ich den Monitor gleich mit dem Online-Test von EIZO auf defekte Pixel, etc überprüft hatte. Es muss also irgendwann entweder beim Umbau auf den Arm oder evtl. durch fester ziehen (?) am Montior am Arm, um an die Kabeltrassen zu kommen, passiert sein. Vom Anfassen her ist der Monitor relativ "wobbelig". Der 34" ist da schon bisschen grifffester.
Frage ist nun: Was ist da genau passiert? Die Wolke sieht man eigentlich nur, wenn das Bild komplett flächig schwarz ist. Sobald da Farben dazukommen, fällt es kaum mehr auf. Ne Reklamation würde ich auf Grund des Preises, dem Heck-Meck und des möglichen Eigenverschuldens eher vermeiden.
Für mich sieh das so aus, als hätten sich da Schichten im Display getrennt. Aber ich kenn mich da nicht besonders gut aus.
Danke euch allen vielmals für hilfreiche Infos!
Lösung
mach keinen quatsch - du hast den monitor wie vorgegeben montiert, dabei sogar noch auf schutz geachtet - beim kabel einstecken / normalen verwenden, kann und darf sowas nicht passieren. umtauschen und fertig
(kannst natürlich nochmal ein nicht verlegtes kabel testen oder das kabel nochmal raus und testen)
ansonsten funktioniert das gerät eben nicht wie angegeben.
EDIT: in den rezessionen auf amazon werden genau! solche defekte dokumentiert!
Schau mal in den Karton und da in das Styropor Negativ ob an der Stelle was drauf drücken könnte von Außen oder Innen.
Manchmal stirbt sowas durch eine falsche Verpackung... oder loses Zubehör was dann ungünstig auf das Panel drücken kann.
Mein Ersatzmonitor war perfekt, also ohne Pixelfehler, fast kein Backlightbleeding aber den haben sie ohne Schutzfolie in so einer selbsgemachten Aufschäum-Verpackung versendet statt der OVP. Ich hatte auf dem kompletten Panel die Strucktur also so wie ein Spülschwamm auf dem Panel, nicht entfernbar, einfach reingerieben während des Versands, bei Beleuchtung im Raum sofort gesehen.
herrhannes schrieb:
Schlechte Idee, denn da kann der Schaden dem Käufer zugewiesen werden. Bei Mängelrüge mit Beweislast auf Seiten des Verkäufers ist das de facto fast nie möglich.
Reaktionen: Mr.Zweig
