Displayfehler an neuem Monitor: Was ist das und wo kommt das her?
TheHille
Lt. Commander Pro
🎅Rätsel-Elite ’23
Nov. 2010
ich habe mir einen Lenovo Legion R27qe Gen2 letztens beim Amazon Prime Day geholt.
Es sollte ein günstiger HO-Monitor werden.
Vor einer Woche hab ich diesen in Betrieb genommen, erst an seinen eigenen Monitorfuß montiert, vorgestern dann auf einen Monitorarm (Endorfy Atlas GS Pro Single) umgebaut. Dabei besonders auf die Länge der Schrauben bei der VESA-Aufnahme geachtet und den Monitor auch beim Montieren auf eine dicke flauschige Decke gelegt. Das gleiche habe ich schon vor Wochen mit meinem Hauptmonitor (Iiyama GB3466, UWQHD 34") gemacht. Soweit erstmal keine Probleme.
Gestern habe ich dann die Kabel für den Lenovo dann über den Monitorarm verlegt. Danach ist mir dann diese blaue "Wolke" im Display aufgefallen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die nach dem Kauf noch nicht da war, weil ich den Monitor gleich mit dem Online-Test von EIZO auf defekte Pixel, etc überprüft hatte. Es muss also irgendwann entweder beim Umbau auf den Arm oder evtl. durch fester ziehen (?) am Montior am Arm, um an die Kabeltrassen zu kommen, passiert sein. Vom Anfassen her ist der Monitor relativ "wobbelig". Der 34" ist da schon bisschen grifffester.
Frage ist nun: Was ist da genau passiert? Die Wolke sieht man eigentlich nur, wenn das Bild komplett flächig schwarz ist. Sobald da Farben dazukommen, fällt es kaum mehr auf. Ne Reklamation würde ich auf Grund des Preises, dem Heck-Meck und des möglichen Eigenverschuldens eher vermeiden.
Für mich sieh das so aus, als hätten sich da Schichten im Display getrennt. Aber ich kenn mich da nicht besonders gut aus.
Danke euch allen vielmals für hilfreiche Infos!
Lösung
mach keinen quatsch - du hast den monitor wie vorgegeben montiert, dabei sogar noch auf schutz geachtet - beim kabel einstecken / normalen verwenden, kann und darf sowas nicht passieren. umtauschen und fertig
(kannst natürlich nochmal ein nicht verlegtes kabel testen oder das kabel nochmal raus und testen)
ansonsten funktioniert das gerät eben nicht wie angegeben.
EDIT: in den rezessionen auf amazon werden genau! solche defekte dokumentiert!
Amazon und Hexkmeck?
Das Ding ist defekt.
Ob du damit leben willst, musst du wissen.
Ich würde es nicht tun und nach nem Austausch Gerät schauen
Reaktionen: xXDariusXx, AB´solut SiD, JoeDante und 5 andere
Hast du den Monitor nochmal vom Arm demontiert und geschaut, ob das Problem immer noch da ist? Nicht das deine Schrauben einfach zu lang sind und somit von hinten auf das Panel drücken. Wenn du Glück hast, ist es weg, wenn du Pech hast, ist es wirklich defekt.
Reaktionen: PapaWo, JoeDante und areiland
@Azghul0815 das Ding ist, wenn ich mit dem Austauschgerät das gleiche mache, hab ich höchst wahrscheinlich das gleiche Problem, sofern ich das irgendwie verschuldet habe.
@H6-Mobs das probiere ich heute nachmittags mal, die Schrauben hatte ich eigentlich gewissenhaft mit den Originalschrauben verglichen.
Ist der Original-Fuss des Monitors nicht sogar auch mit den Aufnahmen der VESA Halterung befestigt?
Hast du die Lenovo-Schrauben verwendet, oder jene die beim Endorfy-Arm dabei waren?
Edit: Grad deinen letzten Beitrag gesehen ... gibt es denn überhaupt einen Längenunterschied der zu Problemen führen könnte?
Reaktionen: TheHille
Genau, das sind die gleichen Löcher.
Ich hab die Schrauben vom Arm verwendet, vorher mit der Länge der Originalschrauben verglichen. Die waren gleich lang.
Kann das auch vom anziehen des Monitors am Arm passieren? Dass da der Zug auf das Gehäuse das Display verzieht?
Solang du nicht Hafþór Júlíus Björnsson bist oder einen Hilti-Schlagbohrer verwendet hast, halte ich das für äusserst unwahrscheinlich ...
Deine Reflexion und Ehrlichkeit in allen Ehren, aber von dem was ich hier lese liegt die Ursache m.E. nicht bei dir.
Reaktionen: xXDariusXx, AB´solut SiD, JoeDante und eine weitere Person
Nur weil der Monitor bei nem ersten Test ok war, muss das nicht heißen dass der nicht ein paar Tage später nen defekt haben kann.
Hatte ich bei einem meiner Monitore auch.
Ausgepackt, angesteckt, hat alles funktioniert aber paar Tage später hatte ich plötzlich ne rote durchgezogene Linie von oben bis unten im Panel. Trat auch mit nem anderen Kabel auf also wieder verpackt und das Ding umgetauscht.
Ich würde da auch gar nicht groß sagen was du gemacht hast. Einfach mitteilen dass das von einem auf den anderen Tag plötzlich da war und auch mit nem anderen Kabel nicht besser wird und fertig. Amazon fragt da sowieso nicht nach sondern tauscht anstandslos um.
Reaktionen: fritte76, xXDariusXx, JoeDante und 2 andere
Die vier Bohrungen für die Vesa-Aufnahme sind doch eher mittig bei dem Display. Die defekte Stelle scheint aber außerhalb dieses Vierecks zu liegen.
Von daher würde ich auch eher sagen, dass die Schrauben nicht das Problem waren.
Reaktionen: JoeDante und TheHille
Reaktionen: Pandur, Dracun1982, Gamer_One und eine weitere Person
Uff, ja da bin ich auch grad drüber gestolpert... Schade, echt. Der war vom P/L echt spitze...
Reaktionen: xXDariusXx, eston und JoeDante
Danke euch für die Unterstützung!
Wenn jemand noch ne gute Alternative zu dem Monitor für um die 150€ hat, gerne posten...
Reaktionen: eston
Wie kommst du denn drauf, dass das dein verschulden ist? Ein anbringen eines Monitors am eine Vesa Halterung hat seltenst einen Monitor gekillt....
Dachte eher vllt. vom Ziehen am Monitor, weil der Arm schon relativ robust ist und das Gehäuse vom Monitor eher weniger...
