Diverse Fehler und Bluescreens - Mainboard defekt?
Seppel08
Okt. 2008
hab seit ein paar Tagen Probleme mit meinem Rechner:
Es hat damit angefangen, dass bei allen GPU-beschleunigten Anwendungen (Firefox, Spiele,...) der Grafiktreiber abgestürzt ist. Anschließend habe ich den Grafiktreiber neu installiert, keine Veränderung. Dann kamen nach und nach Freezes und Bluescreens (Grafiktreiber, uncorrectable hardware error, usb error) dazu und Windows fuhr nicht mehr hoch. Dann habe ich folgendes getestet:
-Windows neu installiert
-Grafikkarte ausgebaut, auf HD4000 gewechselt
-RAM Riegel einzeln ausgebaut, verschiedene RAM-Slots probiert
-Anderes Netzteil
-Andere Festplatte
-Ohne USB-Geräte, nur mit einer Festplatte gebootet
Inzwischen habe ich folgende Probleme:
Verwende ich die HD4000, habe ich schon im UEFI Bildfehler, die den PC unbenutzbar machen. Verwende ich die HD7950, hängt sich Windows beim Hochfahren oder kurz danach auf oder schmiert mit Bluescreen (uncorrectable hardware error) ab. Im abgesicherten Modus fährt Windows hoch, nach wenigen Minuten Prime95 friert der Rechner aber ein (auch mit angehobener CPU Spannung).
Eigentlich bleiben ja nur noch CPU und Mainboard als Fehlerquelle übrig. Was meint ihr?
Sorry für die lange Fehlerbeschreibung :rolleyes:
Poste mal bitte die gesamte verbaute Hardware incl. Netzteil - und hol vorab schon mal alle OC Komponenten wieder auf @stock zurück - oder ist es das System in der SIG - ohne Änderung?
Wenn ja - teste mal mit einem anderen Netzteil.
CPU selbst oder der RAM sind auch eine Möglichkeit. Hast du anderen Speicher da? Oder nen Kumpel der mal eben vorbei kommen kann?
Kein OC, System siehe Signatur. Anderes Netzteil hab ich getestet; anderen Speicher nicht, nur die RAM Riegel einzeln. Ist aber unwahrscheinlich dass beide Riegel fritte sind, oder?
Dazu kann ich nichts sagen. Ich bin halt drauf gekommen als du geschrieben hast dass schon mit der internen GPU des Prozessors Bildstörungen auftreten. Schau mal unten in meine Signatur, bei Hilfe. Evtl kann dir ein User in deiner Nähe mit Teilen zum Testen helfen?!
Kann nächstes Wochenende mal Mainboard / CPU / RAM von nem Kumpel testen. Ein anderer hat sich letztens gefreut, dass er Windows neu installieren durfte, nachdem ich da war. Hat sich durch die Umbauarbeiten zerschossen :D
Habe inzwischen das Mainboard ausgetauscht und der PC läuft wieder einwandfrei. :)
