0x124 Bluescreens (Mainboard oder CPU?!)
GermanGhettos
Apr. 2011
hier hatte ich das schonmal beschrieben.
https://www.computerbase.de/forum/threads/asus-p9x79-i7-3930k-bios-problem.1197925/#post-13798773
Hatte gedacht das Problem mit dem Bluescreen sei weg.
Da es jetzt bei RAGE aber erstmals wieder aufgetreten ist....
Es will einfach nicht aufhören.
Eine Zeit lang ging es.
Was ich jetzt anders gemacht habe, ist wieder das XMP Profil zu laden.
Damit die CPU nicht wärmer wird, weil das Asus P9X79 Mainboard am Turbo und den Spannungen spielt,
habe ich wie beschrieben auf "Per Core" gestellt, wodurch alles läuft, wie es soll.
Nur leider bekam ich jetzt erstmals wieder diesen Bluescreen.
Ich bin echt verzweifelt, mit diesem Fehler....
Der Fehler trat ja auf, nachdem ich RAM,Mainboard und CPU neu gekauft hatte.
Bloß Memtest86+ zeigte mir auch nach 3 Stunden keinerlei Fehler beim RAM an.
Ich gehe davon aus, dass der funktioniert und auch die RAM Anordnung beim Mainboard wurde umgestellt
und nach Anleitung gemacht, dennoch.
Irgendwie kann das nur das Mainboard, oder die CPU sein.
Die Frage ist, nur wie ich das abgrenzen kann.
Wenn ich die CPU per DOS teste, wird kein Fehler angezeigt.
Mache ich es mit Prime95 unter Windows, verabschiedet sich der PC für gewöhnlich nach einem Moment mit dem besagten 0x124 Bluescreen.
Gestern allerdings hat das problemlos funktioniert, wo ich schon dachte, das Problem sei jetzt fort... :rolleyes:
Hat irgendjemand eine Idee, was man denn noch tun kann?
WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (124)
A fatal hardware error has occurred. Parameter 1 identifies the type of error
source that reported the error. Parameter 2 holds the address of the
WHEA_ERROR_RECORD structure that describes the error conditon.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, Machine Check Exception
Arg2: fffffa80081ec028, Address of the WHEA_ERROR_RECORD structure.
Arg3: 00000000b2000000, High order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Arg4: 000000007c000402, Low order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Debugging Details:
BUGCHECK_STR: 0x124_GenuineIntel
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN7_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: Rage.exe
CURRENT_IRQL: f
STACK_TEXT:
fffff800`00ba8a98 fffff800`03e11a3b : 00000000`00000124 00000000`00000000 fffffa80`081ec028 00000000`b2000000 : nt!KeBugCheckEx
fffff800`00ba8aa0 fffff800`039a5443 : 00000000`00000001 fffffa80`07d9ba10 00000000`00000000 fffffa80`07d9ba60 : hal!HalBugCheckSystem+0x1e3
fffff800`00ba8ae0 fffff800`03e11700 : 00000000`00000728 fffffa80`07d9ba10 fffff800`00ba8e70 fffff800`00ba8e00 : nt!WheaReportHwError+0x263
fffff800`00ba8b40 fffff800`03e11052 : fffffa80`07d9ba10 fffff800`00ba8e70 fffffa80`07d9ba10 00000000`00000000 : hal!HalpMcaReportError+0x4c
fffff800`00ba8c90 fffff800`03e10f0d : 00000000`0000000c 00000000`00000001 fffff800`00ba8ef0 00000000`00000000 : hal!HalpMceHandler+0x9e
fffff800`00ba8cd0 fffff800`03e04e88 : 00000000`0cc6258c 00000000`00000003 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal!HalpMceHandlerWithRendezvous+0x55
fffff800`00ba8d00 fffff800`0388d4ec : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal!HalHandleMcheck+0x40
fffff800`00ba8d30 fffff800`0388d353 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KxMcheckAbort+0x6c
fffff800`00ba8e70 00000000`00553b1d : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiMcheckAbort+0x153
00000000`0cc623d0 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x553b1d
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: GenuineIntel
IMAGE_NAME: GenuineIntel
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x124_GenuineIntel_PROCESSOR_MAE
Followup: MachineOwner
Meist zu wenig VCore.
Wie kann denn das sein?
Das passiert ja sowohl mit, als auch ohne XMP.
Das Mainboard sollte doch eigentlich genug Vcore für einen stabilen Betrieb geben? :S
Wenn das nicht funktioniert, könnte es doch eher sein, dass ich ein schlechtes CPU Modell erwischt habe, oder nicht?
Dann würde ich es auf jeden Fall einschicken, denn das geht ja so nicht.
Eine CPU muss auch mit automatischen Vcore Settings stabil laufen können, denn gemäß Garantie darf ich offiziell nichts verstellen,
was die Spannung und den Takt angeht.
