Dollar-Freigabe dauerhaft deaktivieren
neuhier08
Sep. 2008
Hi!
Wie kann ich unter Win 7 dauerhaft die Dollar-Freigabe deaktivieren? So dass auch nach einem Neustart kein Zugriff erfolgen kann.
Im Heimnetzwerk habe ich einen Win-XP-Rechner, der über $C Zugriff hat.
Dies kann man in der Registry
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters
-> Dort die beiden Werte AutoShareWks und AutoShareServer auf 0 setzen
Bitte dannach neustarten und Testen
Unter /parameters finde ich keine "AutoShareWks" und "AutoShareServer".
@gene: Du musst jeweils einen neuen DWORD mit diesem Wert erstellen.
Problem bleibt bei mir weiterhin bestehen, auch nach Neustart.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters]
"AutoShareWks"=dword:00000000
geht mal in die CMD und lass Dir mal mit netsh share anzeigen was freigegeben ist.
Wikipedia meint dazu:
How to disable
Microsoft does not detail any method to disable administrative shares. The command:
NET SHARE C$ /delete
Can be executed in order to disable the root share in a networked computer. The problem is that after a reboot, the share will be automatically recreated.
A common workaround is to create a batch file with commands to disable all administrative shares (they can be viewed by running the "NET SHARE" command), and then scheduling the script to run at every system startup by using the Windows Task Scheduler.
Usually, the following commands, under a batch file, can successfully disable shares on a Windows XP or Windows Vista system:
NET SHARE D$ /delete
NET SHARE admin$ /delete
Quelle:
http://en.wikipedia.org/wiki/Administrative_share
bei mir funktioniert es allerdings unter Win7x64 mit dem o.g. Regpatch einwandfrei.
@Nex
danke hat funktioniert.
cmd mit Adminrechten starten und net share X$ /delete
Habe ich auch schon gefunden, gelesen und probiert. Bei mir geht überhaupt kein CMD-Befehl. Net stat beispielsweise auch nicht. Dann kommt immer:
Woran kann das liegen?
k.A. warum der Befehl fehlt, eigenartig, ist eigentlich bei Windows dabei, führ mal in einer Admin-Commandline
sfc /scannow
aus. Bist Du in einem Firmennetzwerk oder ist das ein Privat-PC?
Priavt-PC.
Bei Eingabe im CMD sfc /scannow kommt die gleiche Fehlermeldung.
