Leserartikel Doro C300 Pro V2 von Sihoo im Praxistest
mrdeephouse
Nov. 2008
Vielen Dank an CB als auch an Sihoo, für die Möglichkeit den Doro C300 Pro V2 testen zu dürfen.
Lieferung
Geliefert wird der Sihoo Doro C300 Pro V2 in zwei handlichen Paketen. Dank passgenauer Pappeinsätze und schützender Folien um jedes Bauteil ist alles extrem sicher verstaut.Der erste Eindruck beim Auspacken war durchweg positiv: Alles ist hochwertig verarbeitet, und weder optisch noch haptisch gab es etwas zu beanstanden. Nach einem kurzen Check auf Vollständigkeit habe ich umgehend mit der Montage des Bürostuhls angefangen.
Nach 20Min war das Teil fertig montiert.
Ersteindruck:
Das Design des Sihoo Doro C300 Pro V2 ist absolut gelungen – eine stilvolle Mischung aus modernem und futuristischem Look, die sich perfekt in jedes (Home-)Office einfügt. Wie bereits erwähnt, stimmt auch die Materialqualität. Das widerstandsfähige Mesh-Gewebe wirkt extrem langlebig und hielt ersten Belastungstests ohne Spuren stand.
Das erste Probesitzen verlief positiv. wenngleich etwas ungewohnt, da ich sonst auf einem komplett anderen Stuhl sitze.
Ergonomik
Sämtliche Kontaktflächen des Sihoo Doro C300 Pro V2 (Sitz, Rückenlehne, Kopf- und Lordosenstütze) sind mit Mesh ausgestattet bzw. bespannt. Qualitativ und optisch macht das Gewebe einen exzellenten Eindruck. Die hohe Atmungsaktivität sorgt zudem dauerhaft für ein sehr gutes Sitzklima.
Die Netzspannung der Sitzfläche ist optimal gewählt. Störende Druckstellen durch den Rahmen, die bei Netzstühlen oft ein Problem sind (wie man mir sagte), gibt es hier tatsächlich nicht. Dank der verstellbaren Sitzhöhe und -tiefe lässt sich der Stuhl flexibel an die eigene Statur anpassen, sodass auch bei langen Arbeitstagen keine Druckspitzen an Oberschenkeln oder Gesäß entstehen.
Besonders praktisch gelöst ist die Bedienung: Über einen einzigen Hebel rechts unter der Sitzschale lassen sich alle wesentlichen Funktionen steuern. Durch einfaches Drehen wählt man die gewünschte Option aus und kann die Einstellung direkt vornehmen. Klasse! Gefällt mir wirklich gut.
Ein zentrales Merkmal des Sihoo Doro C300 Pro V2 ist die Rückenlehne samt separater Lordosenstütze, die sowohl durch vielfältige Anpassungsmöglichkeiten als auch durch eine besondere Mechanik punktet. Die Höhenverstellung der kompletten Lehne erfolgt ganz einfach durch Anheben und rastet in acht Stufen ein. Zusätzlich lässt sich die Lordosenstütze über seitlich angebrachte Hebel in drei verschiedenen Winkeln und Tiefen justieren. Die Konstruktion passt sich automatisch der eigenen Rückenform an – nicht nur beim Hinsetzen, sondern kontinuierlich bei jeder Bewegung. Beim Zurücklehnen stellt die gleitend und federnd gelagerte Rückenlehne sicher, dass der Körper in absolut jeder Haltung die bestmögliche Unterstützung erhält.
Ich fühlte mich jederzeit „fest und ordentlich“ sitzend.
Ein besonderes Ausstattungsdetail sind die Armlehnen des Sihoo Doro C300 Pro V2, die eine individuelle Justierung in nahezu alle Dimensionen erlauben. Die weichen Polster sorgen dabei für einen hohen Komfort. Es gibt keine Position, in welche ihr die Armlehnen nicht einstellen könnt. Irre gut!
Nicht so gut: Die Armlehnen sind „zu leicht“ zu verstellen. Sie müssten definitiv fester arritieren.
Für zusätzlichen Komfort sorgt die großflächige Kopfstütze. Sie ist in Höhe, Tiefe und Winkel flexibel verstellbar und stellt ein rundum gelungenes, sinnvolles Extra dar, das den Stuhl optimal abrundet.
Mit diesem Stuhl macht ihr nichts verkehrt! Es gibt aber einen – und für mich und meine Kolleginnen und Kollegen – ganz gravierenden Negativpunkt.
Die höchste einzustellende Sitzhöhe liegt bei 53cm. Das ist für mich (178cm) leicht zu wenig. Das ist sogar DER Grund, mir diesen Stuhl nicht zu kaufen. Die Höhe der Sitzpositzion wurde von allen Personen, welche darauf Platz nahmen bemängelt.
Ansonsten ist der Stuhl ein absolut wertiger, ergonomisch fantastischer Bürostuhl, welcher in Sachen Einstellungen und Qualität keine Schwächen zeigt!
Reaktionen: calippo, Rego, K3ks und eine weitere Person
