Dos-Programm in XP-Pro
ognih
Nov. 2006
Hi und guten Abend,
programm: XP-Pro Sp2; einrichten einer eingabeaufforderungsbox mit separaten config.sys und autoexec.bat dateien. aufruf eines dos-programms; anmeldebildschirm=ok; jedoch nach eingabe der anmeldeparameter: "kein platz auf externem speicher in laufwerk H"
gleiche handlung auf Nt-4.0 workstation: alles klappt.
die maximale größe für ausführbares programm ist auf NT 621008 KB, auf XP 619424 KB
daran sollte es nicht liegen, da das programm bereits früher auch bei 615000 KB gelaufen
ist.
Meine vermutung: in NT-4.0 wird unter verwaltung die clustergröße 512 für die FAT-Partition angezeigt (50 MB); in XP-SP2 kann ich die clustergröße nicht ablesen. beim formatieren wurde die "kleinste" gewählt.
Ich würde es mit änder der clustergröße porbieren, weiß aber nicht wie (formatieren ist notwendig, ok) ich die göße 512 einstellen kann.
oder jemand kennt außer wegschmeißen eine andere richtige lösung.
danke schreibt ognih
format laufwerk: /fs:fat /a:<groesse>
chkdsk laufwerk:
zeigt die Clustergroesse an (xxx byte in each allocation unit)
Edit:
Hast Du jemals DOSBox in Betracht gezogen? Weder WinNT, Win2k noch WinXP 'simulieren' ein funktionierendes DOS... bevor ich massenhaft mit Partitionen/Sektoren spielen wuerde, wuerde ich erstmal DOSBox oder VMware/Virtual PC ausprobieren. Deine Erfolgschancen liegen damit wahrscheinlich um Laengen hoeher. Falls Du kein legals DOS mehr hast, dann kannst Du ja auch mal FreeDox in VMware oder VPC probieren.
DOSBox: http://dosbox.sourceforge.net
FreeDOS: http://www.freedos.org/
VMware: http://www.vmware.com
Virtual PC: Irgendwo bei Microsoft, aber das werde ich meinem Opera nicht antun :)
hi und guten morgen, Kayleigh
many danke; ich habs versucht. aber: format sagt ab, wenn die clusteranzahl >65xxx ist
was bei einer 50 mb-partition der fall ist.
NT meldet in der NT-Diagnose zu laufwerk:
512 bytes / sektor, 2 sektoren /zuordnungseinheit und dann via chkdsk: 1024 bytes
beim formatieren hat xp dann auch gemeldet:
Die angegebene Clustergröße ist zu klein für FAT16/12.
