DP Monitore im idle kurz schwarz
Flynn82
🎅Rätsel-Elite ’24
Jan. 2017
ich benötige mal Hilfe bei einem schon länger bestehenden Problem.
Auch habe ich bereits google etc. bemüht aber nichts gefunden das exakt meiner Thematik entspricht.
In meinem Fall sind ein Dell S2417DG und ein P2418D per DP (original mitgeliefert) an die GTX1070 angeschlossen.
Entsprechend ihrer Fähigkeiten laufen die auf 160Hz (144) und 60 Hz.
Das Verhalten besteht bereits seit ich die neu habe und auch als zu Beginn nur der S2417DG und ein alter 22" LG vorhanden war.
Wenn ich den PC idlen lasse kommt es nach wenigen Minuten gerne mal vor, dass die Monitore minimal zeitversetzt kurz schwarz werden und wieder angehen. Heißt, es sieht aus als ob sie in Standby gehen würden und sofort wieder aufgeweckt werden. Wenn ich mich gerade recht erinnere glaube ich dass die Beleuchtung an bleibt.
Da der Zeitraum länger eingestellt ist handelt es sich nicht um die reguläre Abschaltung der Monitore.
Im Anschluss kann es sein dass bei der nächsten Mausbewegung beide noch ein Mal ganz kurz flackern, aber nicht schwarz werden. Danach ist wieder Ruhe.
Wird der PC aktiv benutzt tritt das Verhalten nicht auf. Also wirklich nur wenn ich z.B. gerade mit wem rede und den PC nicht anfasse.
Ich erinnere mich lediglich an eine einzige Situation als ich auf dem Hauptmonitor gespielt habe und (nur!) der neben dran sich so verhalten hat - war aber eine Ausnahme und ist lange her.
Persönlich halte ich das Ganze auf Grund des Verhaltens bzw. der Situationen wann es auftritt nicht für ein Hardware sondern Software Problem.
Für einen ersten Test habe ich jetzt mal im Windows den Monitor Standy komplett deaktiviert und möchte sehen ob sich dadurch was ändert.
Irgendwer eine Idee?
MfG
so ein Problem hatte ich bei Spielen auch mit dem mitgelieferten Kabel. Also ein neues, hochwertiges gekauft und seitdem keine Probleme mehr.
Reaktionen: elkechen
Danke für eure Antworten.
Da es beide Monitore betrifft und nur passiert wenn ich gerade nichts am PC mache kann ich mir keinen Defekt des Kabels vorstellen.
Würde es nur bei einem Monitor auftreten oder absolut unberechenbar dann könnte ich daran glauben.
Könnte es trotzdem an schlechter Qualität der Kabel liegen? Ich glaube halt immer noch eher an eine Software Geschichte...
