DRAM LED leuchtet - PC postet nicht mehr
Aug. 2025
  • Prozessor (CPU): Ryzen 7 7800X3D
  • Arbeitsspeicher (RAM): 2x 32GB Corsair Vengeance RGB grau DDR5-6000 DIMM CL30
  • Mainboard: MSI Tomahawk WIFI AMD B650
  • Netzteil: 850W Seasonic FOCUS GX-850 ATX3.1 80+ Gold CM
  • Gehäuse: Corsair 5000T
  • Grafikkarte: 24GB XFX Radeon RX 7900 XTX Speedster MERC 310
  • HDD / SSD: 2TB Samsung 990 PRO M.2 PCIe 4.0 3D-NAND TLC
Die Probleme haben gestern begonnen.
Problem 1: PC postet auf einmal nicht mehr, es “blinkt” die DRAM leuchte in Gelb – die Leuchte leuchtet fuer ca. 3 Sekunden und bleibt dann wieder 15 Sekunden aus. Nach oefters versuchen den PC zu starten und mehrfachen trennen vom Strom hat es erst wieder funktioniert.
Problem 2: Nach dem Problem 1 erstmal behoben war wollte ich ein game starten und und die Perfomance war sehr schlecht, also erstmal task manager geschaut. GPU 3D dauernd bei 100% auch im idle, Temperatur bei 30 grad und zieht zwischen 20 und 30 Watt. Treiber sind auf dem neusten Stand. Bei Stresstest funktioniert die GPU normal und zieht 390W bei 100% Auslastung. Ich bin von einem Treiber Problem ausgegangen und habe das AMD Cleanup Utility Programm verwendet. Danach konnte ich mich nicht mehr anmelden “Es ist ein Fehler aufgetreten, und Ihre PIN ist nicht verfuegbar. Klicken Sie, um Ihren PIN erneut einzureichen”, leider macht der “PIN einrichten” Button gar nichts. Im naechsten Schritt also in den abgesicherten Modus... ein paar Dinge versucht... Beschlossen Windows neu aufzusetzen. Im ersten Moment funktioniert alles super.
Problem 3: Windows neu aufgesetzt und ich habe erstmal ein paar basic Programme installiert. Direkt nach dem ersten Neustart hat sich alles direkt nach dem Anmelden aufgehangen – Programme lassen sich nicht starten nur der Explorer aber in diesem kann ich auch nichts clicken. Win und R geht aber CMD laesst sich auch nicht oeffnen. Es war dann schon sehr spaet und ich habe die Kiste wieder ueber den powerbutton am Gehaeuse ausgemacht und erstmal ruhen lassen. Heute nach der Arbeit hat alles erstmal wieder super funktioniert. Bis...
Aktuelles Problem: Ich habe noch die Software fuer mein Headset installiert, die Software meinte ein Neustart waere noetig also habe ich das auch gemacht. Jetzt selbes Problem wie anfangs auch schon, der PC postet nicht, es leuchtet nur die DRAM alle 15 Sekunden fuer 3 Sekunden. Was jetzt noch dazu kam ist das teils nach auschalten des PC immer noch USB Geraete wie Maus, Tastatur mit Strom versorgt werden. Trennen vom Strom hat nichts gebracht und auch Mehrfaches aus und an hat keinen Effekt gezeigt.
Der PC ist erst 5 Monate alt. Der vorherige PC wurde ausgetauscht da er ein aehnliches Problem hatte. Ich habe nur Peripherie Geraete behalten, der Rest wurde alles ersetzt.
Tut mir leid, dass ich mich nicht an die vorgegebene Struktur gehalten habe aber da es mehrere Probleme sind wusste ich nicht genau wie ich es anders beschreiben soll
UEFI auf neueste Version flashen und wenn die schon die neueste ist dann nochmals drüberbügeln.
Oder vll. zerschießt auch irgendeine deiner Peripherien die du behalten hast "auch" den neuen PC.
Ich denke auch der RAM ist einfach im Arsch. Memtest86 durchführen ist ein guter Tipp
UEFI werde ich mal testen. Memtest86 gerade leider etwas schwierig da das System nicht postet, boot kommt nach dem Post. Sollte es nochmal posten werde ich das aber auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Danke schon mal fuer die schnellen antworten!
Reaktionen: Gee858eeG
