DSL und Kabel gleichzeitig
Iconoclast schrieb:
wie würde das mit der Telefonnummer aussehen?
1&1 erlaubt die nomadische Nutzung der Telefonnummer. Das bedeutet, Du kannst über Cable auch Deine 1&1 Festnetz nutzen. Die neue Rufnummer aus dem neuen Internetvertrag nutzt Du einfach nicht bzw. legst Du parallel auf das selbe Telefon-Gerät (Analog, ISDN oder DECT).
siebengescheit schrieb:
was ist hier denn aktueller Stand der Dinge im Jahr 2026 ?
Auch im Jahr 2026 buddelt man nicht zehn Jahre alte Threads aus. Der Thread-Ersteller wollte eigentlich gar nicht Dual-WAN sondern nur die 1&1 Festnetznummer weiter laufen lassen, damit der (hoffentlich inzwischen) Schwiegervater nicht merkt, dass das Internet jetzt nicht mehr DSL16 ist.
maximaler Ausfallsicherheit redundant
DSL Telekom läuft hier problemlos
Das bedeutet, Du fragst theoretisch. Wir haben immer wieder Threads zu dem Thema im Bereich Heimnetz, weil Einige befürchten, im Home-Office eine Video-Konferenz zu verpassen. Wenn Du im Bereich Heimnetz nach „DrayTek“ suchst, hast Du quasi alle Threads zu dem Thema.
Was Du suchst, ist ein Multi-WAN- bzw. genauer Dual-WAN-Router. Den Cable-Router schaltest Du in den Modus Bridge bzw. Cable-Modem. Dann brauchst Du noch ein DSL-Modem. Als Router kannst Du (inzwischen richtig) viel nehmen, von einem eigenen Computer bei dem Du drei Ethernet-Schnittstellen einbaust (OpenWrt, OPNsense, …) bis hin zu fertigen Boxen (DrayTek, Landcom, …). Inzwischen eben auch UniFi, TP-Link Omada, … sogar FRITZ!OS 8.2x kann jetzt automatisch umschalten.
wo doch DSL Nutzende über DSL und Kabel Nutzende über das Kabel jeweils für sich jammern
Jammernde suchen nach einer konkreten Lösung. Diese besteht entweder in einer lokalen Reparatur. Oder beim aktuellen Internet-Anbieter, der nachbessert. Alternativ kann man sich auch einen Business-Vertrag holen, der entsprechend kurze Entstörungszeiten bietet. Dual-WAN ist eigentlich nur dann interessant, wenn man Server-Dienste daheim betreibt, das System daheim automatisch wechseln soll, damit man weiterhin aus der Ferne zugreifen kann. Oftmals geht das dann auch mit Strom-Ausfall-Sicherungen einher.
Alle Anderen stecken im Fehlerfall um, also wechseln kurzzeitig auf Mobilfunk, die (vermutlich) Wenigsten dann von ihrem DSL-Router auf den Cable-Router.
Braucht man eigentlich nicht. Wenn man sowas vorhat, dann bittet man den Internet-Anbieter, auf Dual-Stack umzuschalten bzw. bezahlt ihn für den entsprechenden Tarif. Aber ja, gibt Ausnahmen wie Drillisch.
Braucht man nicht, außer man will beide Internet-Zugänge zur gleichen Zeit nutzen.
IPv6 braucht man nicht, denn IPv4-only reicht heute noch immer aus.
Das hat wirklich jeder Dual-WAN-Router.
Auch das hat inzwischen jeder Dual-WAN-Router. Falls wider Erwarten doch nicht, schaltet man einen entsprechenden DSL-Router vor den Multi-WAN-Router. Dadurch wäre im Extremfall auch DS-Lite gelöst.
vollständige Liste aller Eigenschaften
Gibt es nicht, denn jede Anschluss-Kombination erfordert leicht andere Eigenschaften. So wurde z. B. das VLAN-Tagging noch nicht erwähnt. Das brauchst Du mit Telekom-DSL auch noch. Falls wider Erwarten der Dual-WAN-Router das nicht kann, muss man sich ein DSL-Modem holen, welches das macht. Wobei man theoretisch das auch über einen konfigurierbaren Switch zwischen Router und Modem lösen kann. Und so weiter.
[sinngemäß:] Gibt es Suchmaschinen, um so einen [Dual-WAN-Router] zu finden?
Du kannst hier bei Geizhals alle Rubriken mit Router durchsuchen und dort nach zwei WAN filtern. Gute bekommst Du für unter 100 €, einige schon für unter 50 €. Wie geschildert, inzwischen kann das schon FRITZ!OS. Machen wir es mal anders herum: Für welche Hersteller würdest Du Dich denn interessieren? Welche WLAN-Access-Points hast Du schon?
1&1 Festnetz
Danke, hat sich nach 10 1/2 Jahren geklärt. :D
Reaktionen: cartridge_case und Smily
Komplett identisch wie vor zehn Jahren. Außer, dass das Plenken wohl an großer Beliebtheit gewonnen hat - wieso auch immer.
Wieso kein eigener Thread?!
Und wie ging das doppelte Zahlen von damals aus? Gab es noch Einsicht vom Vater? Gibt es die Freundin noch? :D
