Dts und Pcm Frage !
Was für eine Soundkarte???
DTS-Connect bedeutet, dass die Soundkarte das Audiosignal IN DTS wandelt und es dann per S/PDIF digital ausgibt. Wenn du also keinen AV-Receiver mit DTS-Funktionalität am S/PDIF-Ausgang deiner Soundkarte hängen hast, ist es ziemlich nachvollziehbar, dass durch DTS-Connect der Ton verschwindet.
PCM ist das gleiche, nur eben mit unkomprimiertem Ton.
Du hast aber immernoch die Frage nicht beantwortet: welche Soundkarte? Außerdem wäre gut zu wissen: wie ist das Soundsystem angeschlossen (Am S/PDIF-Ausgang? An den analogen Audioausgängen?).
Bei 'ner analogen Verbindung braucht dich DTS-Connect eigentlich nicht weiter zu interessieren. Denn wie gesagt: dabei geht's vorwiegend um DTS-Encoding und nicht -Decoding. Einzig DTS:NeoPC ist eventuell interessant, um 2-Kanal Audiomaterial auf bis zu 8 Kanäle hoch zu mischen. Allerdings weiß ich nicht, ob das bei der analogen Audio-Ausgabe funktioniert. Durchaus möglich, dass das nur für die S/PDIF-Ausgabe benutzt werden kann - in dem Fall nützt es dir auch nix.
