Ich hatte das flackern. Meine Lösung war eine 2. Graka für den 2. Monitor. Und da bei Nvidia ähnliche Probleme bestehen ist die auch in das jetzige System mitgewandert.
Kann es sein das du übertakten mit untertakten verwechselt hast, ist mir nur beim Takt senken ein solches Problem bekannt, zumindest macht meine 5670 hier Probleme beim Übertakten mit zwei Monitoren aber nicht ...
das Problem trat bei meiner HD 5850 auch auf. Hatte meine Karte damals mit den geänderten Taktraten geflashed, wodurch das Problem verschwand.
Wenns für dich in Frage kommt (Garantieverlust?), kannst du außerdem Takte festlegen, die überhalb der Overdrive-Taktraten liegen und ggf, die Taktrate und Spannugn für das Multimonitorprofil nach unten anpassen, da die Karte bei mehr als einem Monitoren doch schon gut Leistung zieht.
Wenn ich Overdrive aktiviere und den CPU nur um +5 MHz erhöhe, dann fängt mein linker LCD an zu flackern. Liegt das vllt an den verschiedenen Auflösungen?
Einer hat 1920x1080 und den andere (auf dem es flackert) 1680x1050
kurz zusammengefssst: es flacket, wenn der Takt des Speichers geändert wird. Dagegen hilft: Speicher nicht übertakten oder Powerstates so anpassen, dass der Speichertakt konstant bleibt.
Ich habe auch 3 Monitore an meiner 5870 und es flackert nur wenn der RAM Takt von 900MHz (Video) auf 1200MHz wechselt (2D) oder wenn ich den Takt auch bei mehreren Monitoren auf 157/300 absenke (Permanentes Flackern am 2. Monitor)
Beim OC ist mir das flackern aber noch nie aufgefallen
