TeamViewer Motive 4
DVBT und Kabel an Festplattenrecorder
imp8ct
Mai 2010
Hallo
mein Opa will sich morgen einen neuen Philipps LED TV Kaufen. Dieser hat integriert DVB T/C/S Tuner. Nun hat er auf dem Dach eine DVB-T antenne und den Passenden Receiver im Wohnzimmer stehen. Ausserdem einen Digitalreceiver für den Kabel TV Anschluss. Bis jetzt läuft alles über SCART an den TV. Nun will er sich einen Fesplattenrecorder kaufen.
Wie können wir nun beide Fernsehquellen an das Aufnahmegerät und dieses dann über hdmi an den Fernseher anschließen ohne einen qualitäts verlust zu erleiden?
Beide externen Receiver haben jeweils nur kabel und scart aus/eingang , kein HDMI
Er will natürlich nicht die HD qualität vom DVB-T verlieren wenn er über SCART geht.
Ich hoffe ich konnte gut darstellen um was es geht...
sollte man die im TV eingebauten reveicer nutzen und wenn ja wie schafft man das aus 2 verschiedenen quellen?
TV: Philipps PLF 5605
Festplattenrekorder: Panasonic DMR EH 495 ( angebot im Saturn, genau wie der TV )
Vielen Dank schonmal !
MFG
Es gibt keine HD Qualität über DVB-T - die Qüalität einer miesen DVD ist um über 100% besser...
Du kannst ( ohne finanzielen Aufwand ) immer nur eine Antenne an ein Gerät anschalten und wenn gewünscht durch den Receiver und Recorder durchschleifen.
Verkable es einfach wie bis jetzt.
also hier ist die dvbt qualität auf annähernd 100 prozent :)
ok aber stimmt schon ist ja gar kein hd. die frage ist dann nur wie man den festplattenrekorder anschließt. beides in den rekorder und dann per hdmi an den fernseher? und somit die vorhandenen receiver behlaten?
Der Recorder wird das analoge Signal nicht in HDMI umwandeln... - das bedeutet, dass auch dieser mit dem TV über SCART verbunden werden muss.
Egal was du machst, du wirst ein Kompromiss eingehen müssen - einiges schliesst sich gegenseitig aus...
