Dynamische Festplatten - nicht lesbar
Dreadslayer
Feb. 2008
Hallo zusammen.
Ich betreibe einen kleinen Server mit 3 Festplatten: Eine ältere IDE-Platte, auf welcher das System läuft, und 2 gespiegelte SATA-Festplatten als Datengrab. Die Platten wurden mithilfe der Datenträgerverwaltung von Win7 gespiegelt.
Kürzlich habe ich nun die alte IDE gegen eine neue SATA ausgetauscht, die ich noch rumliegen hatte. Ich dachte das wäre ne schnelle Sache, einfach Spiegelung aufheben, Win7 auf die neue HD drauf, die andern 2 Platten wieder anschliessen und wieder spiegeln. Leider wurden diese nun mit der neuen Systemplatte als "nicht lesbar" klassifiziert, wodurch ich meine Daten zuerst extern absichern und dann die HD's formatieren musste.
Nun frage ich micht natürlich was passiert, falls meine neue Systemplatte kaputt geht. Da der Mirror ja dynamisch ist, kann ich diese dann nicht in einem andern Computer anschliessen und die Daten auslesen. Liege ich also richtig wenn ich sage, dass mir der Mirror hier genau nichts bringt, da falls die Systemplatte futsch geht meine Daten auch alle nicht reproduzierbar sind?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen!
MfG
Dread
mit datenrettungssoftware kannst du von einer funktionstüchtigen festplatte die daten immer auslesen, auch wenn die festplatte als nicht lesbar angezwigt wird. die daten liegen ja dennoch auf der festplatte vor.
Nein die Daten gehen nicht verloren. Du brauchst du Spiegelung nicht aufheben, brauchst nur ein OS das dynamische Laufwerke erkennt, also kein XP Home, sondern zB XP Pro.
Also Win7 sollte demnach dynamische Laufwerke erkennen? Warum war dies bei mir nicht möglich?
... vielleicht, weil Du den dynamischen Cluster(Set aller dyn. Platten) nicht importiert hast?
Man hat auch die schönsten Probleme, wenn Datenträgerübergreifende Volumes angelegt werden und dann eine der dyn. Platten hopsgeht
Wie kann man denn den Cluster importieren?
Nunja, bei Raid1 wird ja nur gespiegelt, die Daten sind ja nicht Datenträgerübergreifend? Oder sehe ich da etwas falsch.
Importieren eines dynamischen Clusters geht in der Datenträgerverwaltung
rechtsklick auf jenes Feld, in dem "Datenträger x / dynamisch" angezeigt wird
Oh, muss ich wohl übersehen haben!
Vielen Dank für Eure Hilfe! Jetzt kann ich mich Nachts wieder beruhigt schlafen legen :D
MfG
Dread
