E-ATX
Der Formfaktor spielt hier keine Rolle.
Wichtig ist, wie viele Lanes du hast.
Dazu wäre es wichtig zu wissen, welches Board und CPU du hast..
Dafür wäre es hilfreich den Namen des Mainboards zu nennen - vor allem auch im Titel (echt super solche Titel ;))
Vermutlich ist es eher ATX, denn E-ATX ist selten. Wenn deine Soundkarte PCIe x1 nutzt, dürfte das bei keinem Mainboard im ATX-Format die GPU einschränken. Bei E-ATX dürfte es ja erst recht nicht der Fall sein. (EDIT: ok, der Formfaktor sagt leider gar nichts über die Anzahl PCIe Slots aus)
ASRock X870E Taichi AM5 E-ATX; dazu möchte ich den Ryzen 9 9800X3D, 32 GB RAM 6000 MHz CL30. Ich habe derzeit das MSI X570 Prestige Creation verbaut. Ich benötige auch 6 SATA-Ports.​
ok, ja - da ist ja E-ATX angegeben. Dann ist es das, was sonst? :)
Steht ja auch z.B. hier:
https://www.computerbase.de/artikel/mainboards/amd-x870e-mainboard-chipsatz-test.89653/seite-2
In der Bedienungsanleitung kann man nachlesen welche Ports Line-Sharing betreiben. Aber es sollte immer einen x1 geben, der sich nichts mit dem x16 teilt.
EDIT: Siehe weiter unten, das MB hat gar kein x1. Dann sieht die Lage anders aus.
Ist ja deine Sache, aber brauchst du tatsächlich so ein teures und großes Mainboard? Nur so nebenbei, falls Geld einsparen interessant ist. Standard ist ATX für einen PC, nicht E-ATX.
Reaktionen: Skudrinka
Portal501 schrieb:
Dann kann ich es bestellen.
Überleg es dir nochmal, ob du nicht lieber das Geld in Leistung statt PCB stecken magst...
Hast du das Line-Sharing denn mal geprüft?
Und was für eine Soundkarte hast du überhaupt?
Ich habe den Test bei CB mal weiter gelesen und das Mainboard hat ja gar keinen x1 Slot, sondern nur x16 und x8 Slots - die haben Line-Sharing. Nur wie genau, ist zu prüfen. Nach dem Bild laufen beide auf x8, wenn beide genutzt werden.
Ich hätte erwartet, dass E-ATX zig verschiedene Slots bietet. Entschuldigung...
Wie meinst du das in Leistung. Ich habe eine neue RTX 5080,ich will aber wieder EATX und 6 Sata ports. Den 9800X3D und 32 GB 6000MHz cl 30 kaufe ich dazu.
Boards machen keinen Geschwindigkeits-Unterschied.
Statt einem solchen Board würde ich das gesparte Geld eines günstigeren Boards in LEistung stecken oder sparen.
Portal501 schrieb:
Gibt es auch bei günstigeren.
Portal501 schrieb:
Gut, wenn es unbedingt, weshalb auch immer EATX sein muss, dann nur zu. Deine Kohle ;)
Mosed schrieb:
Mit 6 SATA-Anschlüssen wird es immer teuer.
Das ist doch bescheuert?!
"Früher" hatte jedes 50€ Board 6x Sata gehabt.. 🤨🤨🤨
Wobei ich auch nicht wüsste wofür man das braucht.
Selbst mit einer SATA SSD, einer HDD und einem optischen Laufwerk wäre man bei drei Anschlüssen.
In der Regel hat man aber anstatt einer SATA SSD eine M2 SSD und die meisten kein optisches Laufwerk.
6 Laufwerke ist heutzutage extrem viel aus meiner Sicht.
Aber wenn er das braucht...
Wenn er eine x1 Soundkarte nutzen will, ist das Taichi wohl doch nichts.
Ich wundere mich ja grad darüber, dass die MBs so wenig PCIe Slots haben - aber das ist wohl vergleichbar mit den SATA-Anschlüssen... :D
Das hat doch die selben PCIe Slots und auch dasselbe Line-Sharing.
bei geizhals vor allem auf die Zeile "PCIe-Slots" achten - da sieht man direkt, ob es Line-Sharing gibt, wobei man es immer nochmal mit dem Handbuch gegenprüfen sollte.
Bei den Taichis steht: 2x PCIe 5.0 x16 (1x x16, 1x x8) [x16/x0 oder x8/x8]
Das in den eckigen Klammern zeigt auf, wie die Lines verteilt sind je nach Nutzung.
Willst du USB 4 haben oder warum X870E und kein X670E?
https://www.computerbase.de/news/ma...aetze-im-vergleich-mit-den-vorgaengern.88387/
Wenn man sich auf 4x SATA beschränken kann, wird die Auswahl deutlich größer für X870E:
https://geizhals.de/?cat=mainboards&xf=2833_AMD AM5~2836_X870E~2872_ab 1~2894_ab 4&sort=p&hloc=at&hloc=de&hloc=eu&hloc=pl&hloc=uk
Willst du also moderne Schnittstellen haben, musst du auch modern werden bei der Anzahl an SATA-Laufwerken. ;) :D
Ja, wenn ich schon neu kaufe, dann doch den aktuellen Chipsatz.
Dann gibt es ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten:
1. weniger SATA-Laufwerke nutzen (4 anstatt 6)
2. die Soundkarte verkaufen
Was für eine Soundkarte hast du denn und was ist aktuell daran angeschlossen?
Das Taichi nutzt den Realtek ALC4082. Wäre zu prüfen, ob dir das reicht oder du irgendwas von der Soundkarte brauchst.
Soundkarte habe ich eine Creative X-Fi Titanium HD. Die brauche ich auch. Das Gigabyte X670E Aorus Master wäre ebenfalls gut. Aber für den 9800X3D ist da sicher ein BIOS-Update nötig. Geht das? Wenn ich den 9800X3D einbaue.
Ob es ein BIOS-Update gibt und ab welchem BIOS der 9800X3D unterstützt wird, steht ja auf der Support-Seite beim Mainboard-Hersteller.
Die CPU wird auf jeden Fall unterstützt werden, eventuell musst du halt vorher das BIOS aktualisieren.
Der Link dazu ist doch sogar direkt bei geizhals verfügbar bei der CPU-Kompatibilität. ;)
Demnach mindestens Version F30 und verfügbar ist bereits F35.
Und da gleich garantiert die Frage kommt, wie man das BIOS aktualisiert, wenn die CPU noch nicht unterstützt wird. ;)
https://glennsqlperformance.com/2020/12/22/how-to-flash-a-gigabyte-motherboard-with-q-flash-plus/
