E-Bike unter 1000 Euro
Für 999 Euro wirst Du grundsätzlich nichts besseres finden.
Was Du vermutlich suchst, nennt sich übrigens CityRad.
Oder doch nur die etwas (!) tiefere Stange wie bei sportlichen Damenrädern?
Warum nur ein Heckantrieb?
@ThomasK_7
Heckantrieb, weil fast alle E-Bikes diesen haben. Es gibt nur wenige Mountainbikes, die auch im Vorderrad ein Motor verbaut haben, so dass du ein Allrad Antrieb hast.
So, fast alle haben den?
Ich kenne Vorderradantrieb (viele ganz billige Modelle), Mittelmotor (m.E. die meisten) und Heckantrieb.
Heckantrieb haben die günstigen Modelle, die besseren dann einen Mittelmotor.
Für unter 1.000 Euro geht das in Ordnung, aber die Reichweite wird sich in Grenzen halten bei dem Akku. Aufgrund des Gewichts des Fahrrad macht es wenig Spaß mit geringerer Motorunterstützung zu fahren und bei mehr Unterstützung hält der Akku halt entsprechend weniger.
Auch ein E-bike mit Mittelmotor hat einen Heckantrieb, oder gibts eine Kette/Riemen zum Vorderrad?
der TE wünscht ein Fahrrad bei dem das Hinterrad angetrieben wird, ob mit Mittel- oder Hinterradmotor ist wohl egal. ;)
Wenn es nicht nagelneu sein muss, gibts ggf. auch günstige, gute erhaltene gebrauchte? z.B. Jobrad (oder ähnliches) Rückläufer?
Oder gebraucht über Kleinanzeigen, Zeitungsanzeigen, etc.
Was genau gemeint war, müsste noch geklärt werden.
Zu dem Fahrrad selber kann man wenig sagen, weil über die verbauten Komponenten keinerlei Aussage gemacht wird, da kann also von Schrott bis halbwegs brauchbar alles verbaut sein.
Bedenken sollte man, dass das maximale Gewicht mit 120kg angegeben ist, bei einem Eigengewicht des Fahrrads von bereits ca. 26kg bleibt da nicht viel für Fahrer und Ladung übrig.
Oha, ein vermeintlicher Experte! :D
Los, zeige mir mal ein pedelec, welches Pedale hat und damit über Kette sein Vorderrad antreibt!
Oder ein e-bike (war aber nicht der Wunsch laut Eingangspost), welches über Kette aktiv sein Vorderrad antreibt! :D
Also wenn Jemand hier nach Heckantrieb fragt, wird er doch wohl den Sitz des Motors meinen und nicht den Muskelkraft-Antrieb über Kette, da es dort immer nur 1 Variante gibt.
Im Titel steht E-Bike, im Text ist nur von Pedelcs die Rede. Ja was denn nun?
Das beides synonym benutzt wird ist Dir sicher klar. Keiner sagt Pedelec zu einem Pedelec, sondern (fast) alle sagen eBike.
Aber ein E-Bike ist halt ein E-Bike. ;) Kleiner Spass,, weil wir grad schon eh beim Erbsen zählen waren.
