E4500 übertakten - noch zwei, drei Fragen
Foxqueen
Sep. 2007
ich möchte meinen E4500 auf einen FSB von 266Mhz bringen ... mehr will ich wegen meinem Kühler gar nicht.
Ich habe mir das HowTo zu Gemüte geführt und habe noch ein paar wenige Fragen:
- ich finde im Bios zwar den PCIe-Takt, aber keinen PCI-Takt, den ich fixen könnte. Ist der PCI-Takt von vornherein gefixt oder geht der dann mit dem PCIe-Takt mit? Ich habe ein Abit IP35-E.
- Wenn ich die Vcore/VID fest einstelle, dann stelle ich sie im Bios bei CPU Core Voltage auf den Wert ein, den mir CoreTemp zeigt, richtig?
Muss ich die Vcore während des OC (um 0,025V) hochnehmen, wie im HowTo beschrieben oder geht es auch ohne ... also mit normaler Spannung?
Kann ich die anderen Voltage (DDR2, CPU VTT, ICH, MCH und die CPU GTLREF) unverändert lassen?
- die Timings für cas, rcd, rp und tras stelle ich fest auf 5-5-5-18 ein. Was mache ich mit rfc, wr, wtr, rrd, rtp ... stelle ich die auch fest ein oder kann ich die auf auto lassen?
- wenn dann nach dem OC alles stabil läuft, belasse ich die festen Timings und den festen Vcore, richtig? Ich habe CL5 RAM.
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könntet.
Danke schon mal im voraus
Kurz:
PCI Takt bleibt beim OC fix.
Die VID Voltage der CPU wird sehr wahrscheinlich nicht ausreichen, also austesten.
Die restlichen Timings des Ram kannst du auf "Auto" lassen.
Bei einem 1:1 Ramteiler reichen 1,8V.
Für solche Fragen wurde dieser Thread extra erstellt.
[Sammelthread] Intel Core 2 Duo/Quad übertakten - Beginnerfragen
Offene Fragen stellst du am besten dort.
MfG.
Danke für die Antworten ... ich werde mich dann in den Sammelthread einlesen und dort weiterfragen, wenn noch etwas unklar ist
damit könnte dieser Thread auch geschlossen werden ;)
C
  • Chippo
  • Linux
Antworten
15
Aufrufe
2.404
