TeamViewer Motive 3
Zwei Drei fragen zum Umbau
Carusso
Cadet 1st Year
Dez. 2008
am Wochenende möchte ich ein neues kleines Projekt starten. Ein Noob wie ich baut seinen PC um und hat wenig Ahnung von Handware und Co im zusammenbau. Daher wollte ich um ein wenig Hilfe von der Community bitten.
Das Projektziel soll ein optisch Schöner und doch sehr leiser Computer werden. Dieser soll nachher am Tisch oben stehen, daher brauch ich da nicht unbedingt eine Flugzeugturbine die alles andere übertönt.
Ich habe mir überlegt aus Kostengründen das ich einige Teile aus meinen alten Computer übernehmen werde und einige neu kaufe.
Ich liste mal auf, was ich aus dem alten raus nehmen werde, bzw. was noch von denn teilen her einwandfrei ist:
MSI 7125 K8N Neo4 Platinum, 4x Arbeitsspeicher 500 MB, 2x Seagate Sata Festplatten (Raid 1), Zahlman Cpu Lüfter, LG & Plextor DVD Laufwerke, Asus 8600 GT Magic
Alle Angaben zu mein altes System habe ich auf Sysprofile gestellt, denke mal das ist einfacher als wenn ich es raustipsel und die hälfte vergesse, daher siehe Link.
http://www.sysprofile.de/id95755
Das Gehäuse, habe ich mir schon besorgt, da ist die Wahl auf ein Coolmaster Elite mit Sichtfenster gefallen, grund war hier der Preis/Optik Kompromiss.
Als CPU werde ich auch ein wenig auf die Börse/Umwelt schauen und nicht so einen Stromfresser weiter betrieben daher wird es hier ein AMD Athlon X2 4850e, 2x 2.50GHz.
Link: http://geizhals.at/a324698.html
So hierzu auch gleich die erste Frage, ich habe momentan einen AMD Athlon X2 3800 drin, ist der neue dann Sparsamer als der alte? Leistungsmäßig sollte ich hier auch noch ein wenig mehr bekommen als mit der alten CPU oder?
Als Netzteil habe ich momentan Drei die es bei mir in die engeren Auswahl geschafft haben. Hier hätte mich interessiert welches ihr mir vorschlagen würdet? Ach ja ein Enermax kommt mir leider nicht ins Haus, sry aber nen hunderter für ein Netzteil bin ich nicht bereit zu zahlen, 50 Euro ist die Schmerzgrenze. Denke mal von der Leistung her sollte es passen hab im Moment ein 0815 Netzteil mit 400 Watt im alten PC eingebaut.
# Corsair CX 400W ATX 2.2 (CMPSU-400CX) / http://geizhals.at/a374990.html
# Be Quiet Pure Power 350W / http://geizhals.at/a378178.html
# Rasurbo Netzteil Silent & Power DLP-435, 430W / http://geizhals.at/a298009.html
Weiters kommt auch noch eine neue Grafikkarte hinein also möchte ich hier nicht jetzt schon an der Leistungsgrenze kleben.
Wenn man es Watt technisch rechnet würden meiner Meinung nach noch gut 100-150 Watt überbleiben bei allen 3 Netzteilen oder?
Bzw. wären die Netzteile auch für eine ATI 4850 oder GTX 250 ausreichend? Wird wahrscheinlich eh nicht kommen, denke eher an was passive gekühltes aber sicher ist sicher ^^
Verwendung:
Fileserver für privates Netzwerk, Multimedia Computer, ein wenig Bild- Videobearbeitung & Daten Archive
Als nichts großartiges was massig Grafikleistung gebraucht wird, eventuell die Bild- Video Bearbeitung wird bissi was brauchen.
Betriebssystem:
Win XP Prof 32 bit
Budget:
100 euro (für Netzteil und Cpu)
Info zum System:
So und jetzt die wichtigste Frage was haltet ihr davon? Wäre es so wie ich es mir vorstelle machbar oder hab ich wo nen fehler drin, denn ich noch dringend beheben sollte?
4850e Box. Wenn dann den Boxed CPU nehmen.
NT: Es muss ja kein teures Enermax sein. Das hier ist vollkommen ausreichend. Oder ein BeQuiet straight Power (350W).
Soviel ich weiß, kann man den 4850e gut undervolten. Damit wird er nochmal kühler und sparsamer.
Wozu die große Graka wenn der PC ja anscheinend nicht fürs Gaming genutzt wird? Wenn Du allerdings doch in die größeren stromfressenden Gefilde der mittleren Budget GRakas eintauchen willst, solltest Du min ein 400W Netzteil nehmen (vorzugsweise Be Quiet 400w E6)
Habe mit dem Scythe Mugen 2 am wochenende meinen PC praktisch lautlos gemacht. 45 € incl Versand.
Hallo! Also wenn du den PC dafür benötigst:
Verwendung:
Dann würde eigentlich dein System reichen. Solltest du mit dem System ein paar neue Games spielen wollen, dann würde ich alles lassen und nur die GPU aufwerten, und zwar würde ich zu einer ATI HD3850-OC 512 greifen. Diese ist recht günstig und viel besser als die 8600GT. Wenn du unbedingt das Netzteil austauschen möchtest, dann nimm dieses hier: Corsair CX 400W -> sehr leise und gute Qualität, habe ich selbst bei einem Kollegen verbaut. Sollte dein Netzteil (NoName 420W) bereits über 16V auf der 12V Schiene haben, dann ist meines Erachtens kein neues NT nötig. Dies kannst du normalerweise am Sticker vom NT erkennen, einfach das Gehäuse aufmachen und nachsehen... Bevor du an dem System in bereits veraltete Hardware investierst würde ich lieber das Geld sparen und gleich ein neues System kaufen (mein Vorschlag). Wie gesagt, ich würde bestenfalls die GPU aufwerten, und NT nur wenn es laut ist oder wenn es zu wenig Leistung hat.
greetz@all&hf! misa
PS @Gradenkov
Board ist sockel 939, der von dir gewünschte Prozessor ist sockel am2 ergo passt das ncht zusammen. du brauchst also nen am2/+ Board.
-> stimmt genau
als erstes danke für die raschen Antworten. :D
Ich habe mich auch schon ein wenig schlauer gemacht. Die CPU wie oben angeführt soll wie von euch bestätigt ja nicht funktionieren daher lasse ich denn umbau und bin mit meinen alten 3800+ zufrieden :)
@Gradenkov: Diesbezüglich glaube ich langsam, dass das Diagnose Programm von Sysprofil da einen fehler drin hat. Weil die 939 Sockel Serie hat ja keine Dual Cores im Angebot gehabt, ich habe aber definitive eine drauf verbaut, daher hab ich mal bei MSI gesucht und siehe da auch gefunden, es gab zwei Boards mit dem Namen.
Link: http://global.msi.com.tw/index.php?func=proddesc&maincat_no=1&prod_no=165
Specifications
CPU
• Supports 64-bit AMD® Opteron™, Athlon™ 64 X2 Dual Core, Athlon™ 64 FX, Athlon™ 64 processor (Socket 939)
• Supports up to 3500+, 3800+ Athlon 64 FX 53, or higher CPU
CPU Support
http://global.msi.com.tw/index.php?...incat_no=1&cat2_no=&cat3_no=&prod_no=165#menu
Aber egal da ich denn alten weiter nütze, war es nur für mich interessant dies zu erfahren.
@misa555: Das Netzteil muß ich leider tauschen hab keine Ahnung wie ich das Ding aus dem Gehäuse bekommen soll. Dies ist nicht verschraubt sondern genietet oder so. Vom Geräusch technischen her habe ich mir da eh auch was anderes vorgestellt, weil leise ist es nicht gerade am Tisch oben.
Hat damals mit dem Tower heiße 40 Euro gekostet, gut da erwarte ich nicht das über Ding aber es hat brav bis heute gehalten ;)
Hierbei werde ich dieesmal auf Qualität achten und mir das Corsair 400W nehmen ist im mittleren Preisverhältniss und man ließt nur wenig schlechtes drüber.
@misa555_ Danke für denn Tip mit der Grafikkarte, diesen werde ich berücksichtigen und sie mir bei nechster gelegenheit besorgen.
P.S.: Wenn meine kleine Diashow vom Umbau bzw Video fertig ist werde ich denn Link hier noch posten. ;)
